退出调试状态后怎么进行复位?
2108|13
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
zyf部长 发表于 2014-5-15 21:13 | 显示全部楼层
断电后重新上电呢
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:14 | 显示全部楼层
除非断电后重新上电,复位按键才会起作用。
chenjunt 发表于 2014-5-15 21:14 | 显示全部楼层
你用的是什么啊
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:17 | 显示全部楼层
用的是TI LaunchPad开发板。
这是为什么呢?
llljh 发表于 2014-5-15 21:19 | 显示全部楼层
退出debug后,按复位键是如何去看是否有复位效果。可以用示波器看复位信号是否正常
也可以在程序开始阶段写一段指示代码
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:20 | 显示全部楼层
chenjunt 发表于 2014-5-15 21:21 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:22 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:23 | 显示全部楼层
如果有TI LaunchPad开发板的话,可以试试,怎么进行复位
chuxh 发表于 2014-5-15 21:24 | 显示全部楼层
嗯,等你好消息
 楼主| kangzj 发表于 2014-5-15 21:25 | 显示全部楼层
呵呵,结贴了啊
