[STM32F1] keil u4可以找到 sw driver 但是u3中确找不到sw driver
3214|8
 楼主| 小猫薄薄 发表于 2014-5-17 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个程序在u4中建好工程后,设置debug可以找到sw driver
但是在u3中,确实no sw driver find  这是怎么回事?
求高人指教
mmuuss586 发表于 2014-5-17 10:02 | 显示全部楼层
sw driver是啥啊???
再说你用U3干啥啊???
看看你的ARM目录下有没有你所需要的驱动
dirtwillfly 发表于 2014-5-17 10:06 | 显示全部楼层
还是用u4,很多人都用keil5了
 楼主| 小猫薄薄 发表于 2014-5-17 10:20 | 显示全部楼层
sw driver是啥啊???
再说你用U3干啥啊???
QQ截图20140517101659.jpg   红框里就是sw device  写错了  。。。。 但是在u4 中是可以找的到的
再网上的下载下来的源码有的都是用u3 编的   我学习的时候就用u3了
 楼主| 小猫薄薄 发表于 2014-5-17 10:22 | 显示全部楼层
还是用u4,很多人都用keil5了
QQ截图20140517101659.jpg   有些网上的源码都是u3 写的 我想验证下  用u4重新建工程以后  没有得到理应的结果。大神,帮忙看看是怎么回事呢
mmuuss586 发表于 2014-5-17 10:24 | 显示全部楼层
再网上的下载下来的源码有的都是用 ...
这个SW是接口名
dirtwillfly 发表于 2014-5-17 10:25 | 显示全部楼层
有些网上的源码都是u3 写的 我想验证下  用u4重新建工程以后  没有得到理应的结果。大神,帮忙看看是怎 ...
用keil5吧,keil5兼容性还不错
mmuuss586 发表于 2014-5-17 10:26 | 显示全部楼层
这个是找不到设备,不是驱动驱动没找不到,也就是没找到你的MCU;
重新添加你的FLASH看看;
