#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DataPort P1 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P1 替换
sbit DQ = P2^2;
sbit LATCH1=P2^0; //定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^1; //位锁存
sbit AAA = P3^5; //这是为了关闭开发板上的点阵实际应用去掉
static uint temp,temph,templ;
bit ReadTempFlag; //定义读时间标志
unsigned char code HEYAO_DuanMa[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
// 显示段码值0123456789
unsigned char code HEYAO_WeiMa[]={0x1,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x40,0x80};
//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; //存储显示值的全局变量
void delay(uint z);
void init();
void write(uchar dat);
uchar read();
uint readtemp();
void display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
void Init_Timer0(void);
void delay111(uint z);
void main()
Init_Timer0();
while(1)
if( ReadTempFlag)
ReadTempFlag = 0;
temp = readtemp();
temph=temp>>4; //temph 为整数部分
templ=temp&0x000f; //小数部分
templ=templ*6/10; //小数近似处理
TempData[3]=HEYAO_DuanMa[(temph/10)]; //十位温度
TempData[4]=HEYAO_DuanMa[temph]; //十位温度
TempData[5]=HEYAO_DuanMa[templ]; //十位温度
void init()
uchar n; //严格按照时序的要求进行延时,满足时序的要求
DQ = 1;
delay(10);
DQ = 0;
delay(400);
DQ = 1;
delay(50);
n = DQ;
delay(25); //这里采用一个芯片,而且本来我们的芯片是好使的,所以不用返回了,适当的延时就可以
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(25);
DQ = 1;
dat = dat>>1; //低位在前,高位在后
delay(25);
uchar read()
uint i ,dat = 0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
dat = dat >> 1 ;
DQ = 1; //线与关系,要释放总线
if(DQ)
dat = dat |0x80;
delay(25);
return dat;
uint readtemp()
uchar a=0;
uint b=0;
uint c=0;
init(); //需要初始化两次,否则实验不成功
write(0xcc); //跳过ROM
write(0x44); //启动温度测量
delay111(10);
init();
write(0xcc);
write(0xbe);
a=read();
b=read();
//c=((b*256)+a)*6.25;
b<<=8;
c=a+b;
return c;
uint x ,y;
for(x= z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay(uint z)
while(--z);
static unsigned char i=0;
DataPort=0xff; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=HEYAO_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
i++;
if(i==Num)
i=0;
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //总中断打开
ET0=1; //定时器中断打开
TR0=1; //定时器开关打开
AAA = 0;
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
TL0=(65536-2000)%6;
display(0,8); // 调用数码管扫描
num++;
if(num==30)
num=0;
ReadTempFlag=1; //读标志位置1
以上是我的单片机测温的程序,好使,在初始化函数中,我仿真过程中发现在仿真过程中delay(400);是好几千微妙,而不是几百微妙,相差很多倍,我想问,keil软件要看仿真时间要怎么设置,怎么仿真跟实际值查那么远,我的keil是第三版本的 |
