跳线包
1569|5
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-5-20 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生产的时候需要将板卡上2个点短接,但是成品机器却不需要短接
我们现在用的是跳线包,但是跳线包还需要我们手动焊接上,且跳线包太高,我们还要将接头剪断,操作起来比较麻烦
有没有较好的方法解决这个问题呢
起先想到贴片开关,但是很多开关要么个头太大,要么温度等级不够
有相关经验的介绍下
谢谢了先
dirtwillfly 发表于 2014-5-20 10:05 | 显示全部楼层
产品设计的时候要考虑这种情况。设计时可以预留短接位置,需要时直接用焊锡短接
chunyang 发表于 2014-5-20 10:44 | 显示全部楼层
如果没有预留,可以借助测试台压接的方式提供临时短路。
jjjyufan 发表于 2014-5-20 11:10 | 显示全部楼层
放个0603的器件,生产的时候 探针 顶着 短路
mmuuss586 发表于 2014-5-20 12:56 | 显示全部楼层
这个办法好
 楼主| legend_yuan 发表于 2014-5-21 15:52 | 显示全部楼层
现在就是放的0603的电阻,主要是做高低温测试,没办法把手伸到高低温箱开关机,想要个上电就开机的办法,目前先焊接上电阻,一切测试通过后再取下。一方面生产比较麻烦,另外测试好的机器再动电烙铁老板心里始终有个疙瘩
