[电路/定理] 童诗白版模电中阻容耦合问题
2413|13
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关阻容耦合的问题向各位达人请教,如图为童诗白版的多级放大的阻容耦合
疑问是,C2与哪一个电阻构成阻容耦合?之前有人说这个阻容耦合是具有高通的作用,如何实现的?网上还有另一种阻容耦合,如图。
该图片来自《Analysis and design of analog integrated circuits》第三章
这种方式我能理解,电容与电阻构成高通滤波,隔掉直流。
请各位指教。
Lgz2006 发表于 2014-5-20 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
R,指后面的输入阻抗
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 14:10 | 显示全部楼层
R,指后面的输入阻抗
那请问,第一张图中有阻容耦合有高通的作用么?
R,指后面的输入阻抗
那请问,第一张图中阻容耦合有高通的作用么?
manbo789 发表于 2014-5-20 14:14 | 显示全部楼层
有,
manbo789 发表于 2014-5-20 14:15 | 显示全部楼层
R,指后面的输入阻抗
也要考虑前级的输出阻抗,
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 14:21 | 显示全部楼层
有,
有高通作用,那直流是通过那条路径流回地的呢?是要通过三极管么?
Lgz2006 发表于 2014-5-20 14:22 | 显示全部楼层
C1,2,4都有这种高通特性。前几信号好源阻抗可以为零,负载不可为零,所以“R”指后者
manbo789 发表于 2014-5-20 14:27 | 显示全部楼层
请教楼主我这个图直流通过那条路径流回地的呢?
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 14:28 | 显示全部楼层
不好意思,你说的我没太懂?。 C1的高通特性我能理解,C2的就有些困惑了。
lxandlj 发表于 2014-5-20 14:31 | 显示全部楼层
T1和T2都是有自己的直流偏置的.C2 是两级间的耦合电容.
C2与R5和T2的等效输入并联的电阻 构成高通吧?
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 15:17 | 显示全部楼层
说的是,我自己对滤波电容的作用理解错了。因为之前看过一篇运放输入交流耦合的**,看得不仔细,与高通滤波弄混了,实在是可笑。谢谢你了!
 楼主| wokm16 发表于 2014-5-20 15:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,自己对阻容耦合理解错了。
guangbiao 发表于 2014-5-20 17:44 | 显示全部楼层
楼主直流通道、交流通道应该知道吧?
如果知道,就画出来看看就明白了;
如果不知道,那就先看看这部分内容。
