电到人了
3005|10
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我做的电源会产生40多伏的感应电压?哎呀,把我的手电的麻麻的。
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 08:43 | 显示全部楼层
补充
做的是正负12伏的电源,用的是桥式整流,三端稳压,用的是7812和7912。
maychang 发表于 2007-8-7 08:43 | 显示全部楼层
没有看到图,不好说
现在还是不能贴图,真烦。
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 08:45 | 显示全部楼层
不用看图
就是那种极为典型的三端稳压电路,教科书上扒下来的
木头东瓜 发表于 2007-8-7 08:51 | 显示全部楼层
三端稳压都能感应40V
哥哥你该不是接地不良吧
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 08:55 | 显示全部楼层
谢谢大哥指点
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 08:59 | 显示全部楼层
散热片是否要接地?
maychang 发表于 2007-8-7 09:09 | 显示全部楼层
没有看到图,不好说
只能猜测。
你说“电源会产生40多伏的感应电压”,这40V是哪两点之间的电压?
如果是次级“地”,即正负12伏的中点到大地,那是正常的。这个电压是你的变压器初级次级之间有分布电容,交流220V通过这个分布电容以及测量用的电表分压,电表分到的电压。
把正负12伏的中点接大地,这个电压就没有了。
也可以将220V插头反过来插上再量量,如果“40多伏的感应电压”没有了,以后固定这样插。
 楼主| muyunfeng 发表于 2007-8-7 09:14 | 显示全部楼层
就是两个稳压芯片之间的散热片上带电
我想起来了,第一次是我把地和输入口接反了,把7912烧了,现在我还没换7912,是不是这个原因?
michael_li 发表于 2007-8-7 11:27 | 显示全部楼层
燒了你還繼續用?強人
阳光SYJ 发表于 2007-8-7 20:04 | 显示全部楼层
S
初次级绝缘不好或巳烧坏
