1.最近在看圈圈的键盘,可是好像没有办法做到一直按下某个键的效果,按下的频率很高也行,但是貌似换了晶振频率不够高,怎么做才能有上述效果?
2.同时发送两个按键会出问题,慢了许多的样子,不知道是否我在其中加了个MPU6050读数据造成的。
单片机是STC12C5A60S2,晶振是27M。
主程序是跟圈圈的书差不多的
- while(1) //死循环
- if(D12GetIntPin()==0) //如果有中断发生
- D12WriteCommand(READ_INTERRUPT_REGISTER); //写读中断寄存器的命令
- InterruptSource=D12ReadByte(); //读回第一字节的中断寄存器
- if(InterruptSource&0x80)UsbBusSuspend(); //总线挂起中断处理
- if(InterruptSource&0x40)UsbBusReset(); //总线复位中断处理
- if(InterruptSource&0x01)UsbEp0Out(); //端点0输出中断处理
- if(InterruptSource&0x02)UsbEp0In(); //端点0输入中断处理
- if(InterruptSource&0x04)UsbEp1Out(); //端点1输出中断处理
- if(InterruptSource&0x08)UsbEp1In(); //端点1输入中断处理
- if(InterruptSource&0x10)UsbEp2Out(); //端点2输出中断处理
- if(InterruptSource&0x20)UsbEp2In(); //端点2输入中断处理
- if(ConfigValue!=0) //如果已经设置为非0的配置,则可以返回报告数据
- if(!Ep1InIsBusy) //如果端点1输入没有处于忙状态,则可以发送数据
- SendReport(); //则返回报告
按下一个按键的程序,思路是,先获取MPU6050陀螺仪的Y轴角速度,然后数据处理判断下,再发送按键,另一个读取X轴的角速度,类似这个。
- Value_Of_Y_Gyro=GetData(GYRO_YOUT_H);
- temp=abs(Value_Of_Y_Gyro);
- if(temp>10)
- if(Value_Of_Y_Gyro<0)
- Last_Y_Key=DOWN_KEY;
- Buf[i]=DOWN_KEY;
- else
- Last_Y_Key=UP_KEY;
- Buf[i]=UP_KEY; //
- else
- Buf[i]=Last_Y_Key;
