[技术] 用于PoE应用的低成本隔离电源
3224|6
 楼主| houjiakai 发表于 2014-5-22 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本文描述一种用于PoE(Power-over-Ethernet以太网供电)用电装置(Powered Device-PD)的易用、低成本、隔离电源。以太网供电是通过已有的CAT-5  Ethernet 缆线为以太装置提供数据和电源新功能。PoE由IEEE802.3af标准决定。PoE正在迅速得到制造商和用户(如VoIP电话,无线接入点,保密相机、售货终端)的喜爱。PoE系统优点是:
  ·低成本—可以消除墙上电源。
  ·灵活的接入点配置—无线接入点不再需要配置在AC电源的周围(或需要有AC电源线通过)。
  ·远程管理能力:IP电话和 WLAN接入点可以远程上电或下电。远程主机可以确定有多少装置需要电源和决定哪些装置应该通电。
  ·较高的可靠性:在开关末端可以用冗余电源。
  ·全球兼容性:PoE建立一个通用全球电源连接器。
  为了依从IEEEE802.3af  PoE标准,Ethernet线上的用电装置(PD)必须在起动时能被识别,被分类,被控制并满足隔离要求。按802.3af的隔离要求,一个PD应该在电源接口(PI)线,外部导线和机架地之间提供电气隔离。隔离必须满足IEC60950-1:200子项6.2的1500V SELV要求。安装在塑料壳中的VoIP电话(无外部连接器或缆线)可满足这种要求。实现隔离的另一种方法是用带变压器的电源变换器,它具有1500V隔离和光隔离输出电压反锁。电气隔离对VoIP电话和WLAN接入点制造商来讲是一种应留心的选择,希望在其用于下游台式PC的产品中包含另外的Ethernet端口。
  本文所描述的隔离电源能经Ethernet缆线为PD工作提供系统电压。电源由下列部分组成:PoE控制器,EMI滤波器,隔离电源变换器和第二变换器。尽管此电源是专门为VoIP电话设计时,但其特性是通用的,并可容易适用于其他PoE应用,此电源的主要设计目标是:低成本、小尺寸、高效率和符合IEEE802.3af标准。此电源的完整电路示于图1。
  PoE控制器
  TPS2370是做为电源设备(PSE)和用电装置(PD)的接口。执行IEEE802.3af标准所需的所用检测,分类起动电流限制和开关FET控制。当PSE加电压1.8V~10V到24.9KΩ显示电阻R2时,检测Ethernet的存在,当PSE加15V~20V到分类电阻R5时,设置PD的分级。PD的分类电平标记PD需要多小来自Ethernet线路的电源。内部FET和控制电路限制来自Ethernet线路的启动和稳态电流,用户可用R4设置启动电流限制。C10用于消除线路电感引起的启动振荡。IEEE802.3af标准限制该输入电容器大小为0.15mF,D9防止任何耦合进Ethernet线路的瞬变。在此应用中,D1~D4隔离Ethernet电源和外部稳压48VDC电源。二极管通常也用在Ethernet线路保护极性反向和提供自动极性校正。
  输入EMI滤波器
  PD和隔离电源所产生的噪声可能干扰所传输的数据和连接在同一Ethernet线路上其中PD装置的工作。IEEE820.3af规定为保证数据完整性在PI/PD接口上所允许的最大纹波。此电源工作在100KHz,而在此频率峰—峰电压纹波限制是200 mV。应注意,基频100 KHz的谐波和 PD也可产生噪声,这会增加滤涉要求。L1、L2和C3是一个差分滤波器,用于降低隔离电源所产生的电流脉冲,由于杂散电容所致在输入电源线上也会产生噪声。L3和L5滤波这些共模电流。IEEE802.3af限制是共模和差分模式纹波。很多PD也必须满足FCC/EU辐射标准,所以,共模滤法器设计应把此需求考虑进去。
 楼主| houjiakai 发表于 2014-5-22 23:54 | 显示全部楼层
  隔离电源变换器
  具有自动驱动同步整流器3.3V输出的反激变换器用于该设计。同步整流器与肖特基二极管相比,具有非常小的压降,这可增加效率。为了使用同步整流器在整个初级开关关闭时间具有一个驱动波形,就需要连续电流模式工作。T1是反激变压器(实际是一个电感器,它储存能量),MOSFET  Q2随可变占空比和100KHz周期开和关,使T1储存能量,在Q2导通期间,输出电容器提供全部负载电流。在Q2 关闭期间, Q1栅板和源极之间的电压是正的,使其导通。电流流入输出电容器,重新充电这些电容器并进入3.3V负载。为了稳压3.3V输出,测量电压与 TLV431A并联稳压器U5中的基准进行比较。光电隔离器U4提供反馈通路中的隔离。U3是UCC3809 PMW控制器,它控制Q2导通时间,然后调整3.3V输出。Q2导通时间控制储存在T1中的能量值,依次调整提供给次级的能量,稳定3.3输出。
  在变压器T1增加另一绕组(用适当的匝数比)产生第二个输出电压。肖特基二插管D5,在Q2关闭期间正向偏置,允许电流流入输出电容器和5V负载。以这种方式所产生的第二个输出是半稳压输出,其容差为8%~10%,这取决于输入线路和负载。为了得到更好的稳压,把输出设置销微高于所需电压,并采用低压降稳压器(LDO)来提供较高的稳压性能。LDO可达到1%~2%容差。
  非隔离电源变换器
  PD需要另外2个电压,需要1个可调12V~24V(20mA),用于LCD显示的偏置。3×3mmQFN封装的TPS61045高频升压变换器U6用于升压3.3V输出。DSP芯核电压需要1.5V(250mA)。TPS62210同步降压变换器(SOT23-5封装)U7用于降压3.3V到1.5V (效率87%)。这两个IC器件都具有内部电源开关和控制环路补偿,这减少了外部元件数,板空间和成本。
langtuodianzi 发表于 2014-5-28 14:33 | 显示全部楼层
典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。
abtl168 发表于 2014-5-30 11:59 | 显示全部楼层
效率和功率可以做到多高?看样子不超过50W
1988020566 发表于 2014-5-31 08:01 | 显示全部楼层
高端大气上档次的
zbhbyc 发表于 2015-4-10 16:30 | 显示全部楼层
POE 隔离和非隔离有什么区别
