【easySim设计大赛】精密半波整流电路设计
3255|2
 楼主| yghanwuji 发表于 2014-5-25 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用运放设计的精密半波整流电路如下图所示:
1、当vi<0时,运放的输出电压Vo为正,二极管D1截止,D2导通,相当于反相比例放大器,其输出电压 Vo= -R2R1Vi;
2、 vi > 0时,运放的输出电压Vo`为负,二极管D2截止,D1导通,输出电压Vo = 0。
仿真结果如下所示:
图中黑色为探针采到的信号源波形,幅值为±10V的正弦波,绿色波形为输出波形,即半波整流后的波形。
工程链接地址为:http://easysim.21ic.com/simulator#403
购物车链接地址为:http://www.mouser.cn/Cart/Cart.aspx,如下图:
BOM表如下:
模拟时运行设置如下:
shiwenmeng 发表于 2018-11-15 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问半波整流电路只有一半被利用,那另一半的能量去那了呢?
sofenghe 发表于 2019-7-3 18:33 | 显示全部楼层
回收了
