lm285,和OPA2277这样用会否有问题
4191|16
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
先把图贴上来.这是供电部分
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 19:39 | 显示全部楼层
同上
LM285-2.5作为恒流源的基准,同时给MAX868提供2.5V电源,这样可以吗?运放选择会否有问题,源出1~2mA.
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 19:43 | 显示全部楼层
同上
负压发生,这里LM385-1.2有无必要?(只需要给运放提供一个1V左右的负压,以便使输出能达到真正0V),1V的负压是否太小了?运放电压不对称对直流小信号输入应该影响不大吧.
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 19:45 | 显示全部楼层
同上
这样的二阶低通滤波会否有问题,运放合适不?
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 19:46 | 显示全部楼层
图发完,请各位老大指点迷津.
因为水浅,请各位老大指点.
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 20:02 | 显示全部楼层
同上,用431替代285会否更好一点?
如只需要2.5V,用431替代285会否更好一点?主要是基于温漂考虑.此处之所以用285是因为焊接只需要两个脚,省地方.这样用TL431B,比LM285B-2.5如何?
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 20:04 | 显示全部楼层
以上V-为385的输出-1.25V
如题
maychang 发表于 2007-8-15 20:10 | 显示全部楼层
第一图就有问题
R11是10k,这点电流刚刚够TL431用,你还要供运放,那就不够用了。
TL431注这样接,两端是5V,没有什么6-12V。
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 20:19 | 显示全部楼层
哦,谢谢指点.电阻可以更换.
哦,谢谢指点,更换一下阻值,6V 或者12V 应该没什么问题
 楼主| ansi 发表于 2007-8-15 20:33 | 显示全部楼层
更改电阻
输出12V:
R11:500~1K
R12:39K
R13:10K
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 08:04 | 显示全部楼层
无人问津啊
少人释疑,看来这问题太菜了.
awey 发表于 2007-8-16 08:16 | 显示全部楼层
错误太多了
先说说你的图哪来的?自己设计的?
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 08:31 | 显示全部楼层
对自己找器件拼凑的
对自己拼凑的
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 08:33 | 显示全部楼层
这样供电感觉有问题.觉得运放和负压部分可能会有问题
awey老大请帮忙说一下啊.
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 08:36 | 显示全部楼层
EX+与EX-间为一恒流1~2mA激励的传感器
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 08:37 | 显示全部楼层
恭候老大们的指点.
如题
 楼主| ansi 发表于 2007-8-16 10:54 | 显示全部楼层
第二幅图里R5应该是0欧姆!
如题
