【easyPCB设计大赛】 + LM2596工业级设计
2772|2
 楼主| xuan309170083 发表于 2014-5-31 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.方案简述:
        LM2596是用的非常广泛的一款降压开关型集成稳压芯片,它内含固定频率振荡器(150KHZ)和基准稳压器(1.23v),并具有完善的保护电路、电流限制、热关断电路等。利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。
2596的输出电压有3.3V、5V、12V及(ADJ)等,最大输出电压37V。
      本次设计是为针对工业场所的各种严苛要求(设计仅供参考:D)。
2.设计共享链接:
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/1604
3.设计电路图:
                 画原理图时,有时只想撤销一步,结果结果整个图都没有了,又得重新来过。。。。。。    好在最后总算完成了
(1).输入级:
       双向击穿二极管的崩溃电压界于35-45V之间,TVS为压敏电阻,用于抑制浪涌,崩溃电压界于35-45V之间,L2为EMI磁珠。
(2).反馈级:
        要获得不同输出电压,只须更换反馈电阻即可。
(3).后级输出,平滑滤波:
4.PCB布设:
              PCB布设真心。。。有种想砸东西的冲动。。。
BOM表:
Mouser购物车链接:http://www.mouser.cn/Cart/Cart.aspx
共享购物车:
购物车已共享:
mmuuss586 发表于 2014-6-1 17:07 | 显示全部楼层
线还没连上
地瓜patch 发表于 2015-8-26 22:53 | 显示全部楼层
Maggie94912 发表于 2015-8-12 11:27
楼主请问一下LM2596是应用在什么产品板子上面的呢?
只是一个电源版吧,具体应用看自己的需求
个人签名:Everything goes well!
18
