成本价出售JLINK V7全功能版
2154|0
 楼主| meteor01 发表于 2009-3-11 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大量现货,请直接拍下即可!!我会尽快给您发货!!!<br />量大价格从优!!<br />&nbsp;<br />全面支持KEIL,ADS等ARM编译器和IAR无缝集成.<br />本品为JLINK&nbsp;V7&nbsp;全功能版本,参照JLINK&nbsp;V7原版的电路原理以及元件参数配置,输出使用SN74ALVC164245芯片。<br />支持SWD调试&nbsp;及&nbsp;固件自动更新,与原装JLINK&nbsp;V7无区别。<br />有白色与黑色外壳,未注明便随机发货!!<br />特别声明:本品外观没有印刷文字.<br />EDN21.CN精心制作&nbsp;质量保证!&nbsp;全部用原装芯片,不像有些商行用的是翻新货,请买家留意了。<br />使用说明下载地址:http://edn21.cn/jlink/J-Link_UG_V3.2.pdf&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />软件地址:http://www.segger.com/pub/jlink/Setup_JLinkARM_V402a.zip<br />http://edn21.cn/jlink/1.jpg<br />http://edn21.cn/jlink/2.jpg<br />http://edn21.cn/jlink/3.jpg<br />http://edn21.cn/jlink/4.jpg<br />http://edn21.cn/jlink/5.jpg<br />http://edn21.cn/jlink/6.jpg<br /><a href="http://<br />http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1" target=_blank><br />http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1</a><br />=============================================================<br />这款是全功能V7版本,支持RDI,&nbsp;FlashDL,&nbsp;FlashBP,&nbsp;JFlash,&nbsp;GDBFull<br />除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial&nbsp;Wire&nbsp;Viewer(SWV)速度是V6的12倍。<br /><br />SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html<br />The&nbsp;supported&nbsp;&nbsp;SWV&nbsp;speeds&nbsp;depend&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;connected&nbsp;emulator.&nbsp;They&nbsp;can&nbsp;be&nbsp;retrieved&nbsp;from&nbsp;the&nbsp;emulator.<br />Currently,&nbsp;the&nbsp;following&nbsp;are&nbsp;supported:<br />Emulator&nbsp;Speed&nbsp;,&nbsp;formular&nbsp;Resulting&nbsp;max.&nbsp;speed<br />J-Link&nbsp;V6&nbsp;6MHz/n,&nbsp;n&nbsp;&gt=&nbsp;12&nbsp;500kHz<br />J-Link&nbsp;V7&nbsp;6MHz/n,&nbsp;n&nbsp;&gt=&nbsp;1&nbsp;6MHz<br />USB&nbsp;2.0接口;<br />支持任何ARM7/ARM9&nbsp;核Cortex&nbsp;M3&nbsp;supported,&nbsp;包括ithumb&nbsp;模式;<br />下载速度达到600k&nbsp;byte/s;<br />DCC速度到达800k&nbsp;byte/s;<br />与IAR&nbsp;Workbench可无缝集成;<br />通过USB供电,无需外接电源;<br />JTAG最大时钟达到12M;<br />自动内核识别;<br />自动速度识别;<br />支持自适应时钟;<br />所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测;<br />支持JTAG链上多个设备的调试;<br />完全即插即用;<br />20Pin标准JTAG连接器;<br />多核调试;<br />包括软件:<br />&nbsp;J-Mem,可查询可修改内存;<br />&nbsp;J-Link&nbsp;Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link);<br />&nbsp;J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案;<br />&nbsp;RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等;<br />&nbsp;RDI&nbsp;Flash&nbsp;BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点;<br />&nbsp;RDI&nbsp;Flash&nbsp;DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程;<br />&nbsp;GDB&nbsp;server,可以实现在GDB环境下的调试。<br />&nbsp;<br />配件包含:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JLINK&nbsp;V7&nbsp;仿真器&nbsp;一只<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB电脑连接线&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一条<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20针JTAG连接线&nbsp;&nbsp;&nbsp;一条<br /> 相关链接:<a href='http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1'>http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1</a>
