[STM32F1] stm32f103VE timer3捕获比较被毛刺干扰,求高人指点。
4654|19
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-4 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用了timer3的通道2来捕获外部的脉冲信号。
main()函数中的程序如下:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;    //GPIO??
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2 ;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  /* Enable the CC2 Interrupt Request */
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
  while (1);
中断程序如下:
void TIM3_IRQHandler(void)
  unsigned int Port;
  if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) == SET)
    /* Clear TIM3 Capture compare interrupt pending bit */
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
    if(CaptureNumber == 0)
      /* Get the Input Capture value */
      IC3ReadValue1 = TIM_GetCapture2(TIM3);
      CaptureNumber = 1;
    else if(CaptureNumber == 1)
      IC3ReadValue2 = TIM_GetCapture2(TIM3);
      /* Capture computation */
      if (IC3ReadValue2 > IC3ReadValue1)
        Capture = (IC3ReadValue2 - IC3ReadValue1);
      else
        Capture = ((0xFFFF - IC3ReadValue1) + IC3ReadValue2);
      /* Frequency computation */
      TIM3Freq = (uint32_t) SystemCoreClock / Capture;
      CaptureNumber = 0;
      //翻转PC.10口,作为示波器的调试观测引脚。
      Port = GPIOC->IDR & GPIO_Pin_10;
      if (Port)
        GPIOC->BRR = GPIO_Pin_10;
      } else {
        GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_10;
硬件连接:
1.将信号源连接PA.07脚,信号源输出1KHz的方波。
2.示波器一个探头接PA.07,另一个接PC.10,观测捕获比较中断的执行情况,得到波形请看附件。
IMG_20140604_172958.rar (880.63 KB, 下载次数: 53)
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-4 21:21 | 显示全部楼层
PA.07设置为上升沿捕获,图中白色线为外部输入信号,红色线为PC.07翻转调试脚,从图中可以看出,在外部信号正常的上升沿没有产生中断,PC.07脚没有翻转,而是在外部信号的毛刺处触发了中断,IO脚翻转了,不知道为什么没有在正常的上升沿触发中断,请高手帮忙分析下。谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-6-5 08:19 | 显示全部楼层
用STM32的输入捕获滤波功能试试
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 09:19 | 显示全部楼层
版主,我试过滤波功能了,没法滤除毛刺,只能滤除比设置频率高的方波,比我说我设置滤波频率为200K,则当信号源的输入频率为100K时,就没有中断产生了,只有小于200K的方波信号才能触发中断。
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 09:22 | 显示全部楼层
而且我感觉很奇怪的是,正常的上升沿没有触发中断,反而在毛刺处产生了中断,怎么会这样,版主这是啥原因啊
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 10:03 | 显示全部楼层
是不是程序哪个地方设置的不对啊
icecut 发表于 2014-6-5 10:17 | 显示全部楼层
不是毛刺...毛刺是高频的信号.发示波器毛刺截图
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 10:26 | 显示全部楼层
file:///e:/PROGRA~1/360se6/USERDA~1/Temp/IMG_20~1.JPGfile:///e:/PROGRA~1/360se6/USERDA~1/Temp/IMG_20~1.JPG不知道怎么直接粘贴图片,我只好发附件了,请版主查看。
IMG_20140604_172958.rar (880.63 KB, 下载次数: 25)
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 10:30 | 显示全部楼层
刚刚用stm32f103VE的开发板又做了一遍试验,信号源频率从50调到500KHz,发现信号源的上升沿和IO翻转的边沿一直相差1.6us左右,我突然想到,是不是捕获触发中断存在1.6us左右的硬件延时,请版主确认,谢谢。
想做大牛的小马 发表于 2014-6-5 11:15 | 显示全部楼层
中断处理程序执行了不少指令,你的pc.10一进中断,就翻转再看看呢~
玄德 发表于 2014-6-5 11:21 | 显示全部楼层
左起第三个工具图标
或者用“高级模式”
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 11:25 | 显示全部楼层
把中断函数改成了这样:
        unsigned int Port;
        //debug code
        if (Port)
        } else {
         if ((TIM3->SR & TIM_IT_CC2) == TIM_IT_CC2)
                TIM3->SR = ~TIM_IT_CC2;
IO脚会误翻转,改成这样就好点:
        unsigned int Port;
        //debug code
        if (Port)
        } else {
这时的中断延时有1us左右。
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 11:31 | 显示全部楼层
望继续解答
想做大牛的小马 发表于 2014-6-5 12:06 | 显示全部楼层
看bus-matrix,定时器和gpio在不同的总线上(apb1,apb2),是不是由于这个造成的1us呢。。。
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 12:15 | 显示全部楼层
是不是芯片本身就存在硬件延时啊,还是我程序的问题,或是外面信号的问题?
ljhtj 发表于 2014-6-5 14:02 | 显示全部楼层
中断存在延时应该到不了us,你的晶体多大频率
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-5 14:22 | 显示全部楼层
有900多ns延时,接近1us了,晶振72M的。
gxliu08 发表于 2014-6-5 19:45 | 显示全部楼层
看bus-matrix,定时器和gpio在不同的总线上(apb1,apb2),是不是由于这个造成的1us呢。。。 ...
bus-matrix,不同的总线上(apb1,apb2)上的延迟没有us级
 楼主| zengcamel 发表于 2014-6-6 09:48 | 显示全部楼层
那我这1us左右的中断延迟是正常的吗,请帮忙解答下
xiaostm 发表于 2015-5-10 15:08 | 显示全部楼层
恩,最近我也在写这个程序,的确是干扰很严重,示波器观察出来的波形和你的差不多。后来不得已手动滤波,设置了波动的上下限,看论坛上有个思路不错,使用内部的函数捕获PWM的频率和周期,频率值可以拿来用,楼主,可以参考下,也可以交流下后来是怎么处理的。
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //|TIM_ICPolarity_Falling
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter =0x03;
  TIM_ICInit(TIM3,&TIM_ICInitStructure);
        TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
  TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
不过这样占用了两个通道
        貌似这个是官方给的例子,挺给力的
