QS-LM2596 电源模块<br /><br />尺寸: 35(长)*30(宽)*12(高) mm<br /><br />8个及8个以上包申通快递<br /><br />输入电压7-35V,输出电压有3.3V、5V、9V、12V、15V、24V、可调等多种电压选择。<br /><br />额定输出电流2A,最大输出电流3A,输出纹波小<br /><br />转换效率高<br /><br />开关频率150KHz<br /><br />为了保证良好的负载调整率 最好让输入电压大于输出电压4V以上。<br /><br />模块可以直接焊接在PCB板上,是系统前级供电的首选方案,简化系统设计并缩短了开发周期。<br /><br />全部采用贴片工艺,进口的LM2596芯片和5A的肖特基整流二极管保证了模块的稳定运行,采用加大电流的密封电感可靠的提供3A输出电流,使用进口贴片电容有效的降低了输出纹波并提高模块的可靠性。为了减小热阻提高散热效果PCB板采用厚铜和大量过孔的设计。<br /><br /> |
