[STM32F1] FSMC如何驱动TFT 18位数据
1993|14
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-9 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC接口驱动TFT屏,数据口是16位的,如果想显示18位数据,应该怎么设置呢?
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-9 16:44 | 显示全部楼层
自己先顶一个。
ycy9999 发表于 2014-6-9 16:56 | 显示全部楼层
RGB565模式,R1和R0短接,B1和B0短接
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-9 17:03 | 显示全部楼层
谢谢,你说的是RGB接口的吧,如果CPU接口的呢,我想显示262K色,怎么设置呢
mmuuss586 发表于 2014-6-9 19:21 | 显示全部楼层
不支持18位,加2个IO模拟看看;
icecut 发表于 2014-6-9 19:42 | 显示全部楼层
那你应该也是时序上有浪费吧.
这种时序性能很差.不建议使用.
戈卫东 发表于 2014-6-9 21:46 | 显示全部楼层
R0 B0接地。。。。。。
ycy9999 发表于 2014-6-10 08:48 | 显示全部楼层
R0、B0接地颜色会会有问题可能,白色不是纯白了,要显示262K色,建议用429吧,IO模拟估计够呛
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-11 08:55 | 显示全部楼层
那你应该也是时序上有浪费吧.
这种时序性能很差.不建议使用.
那是不是可以说STM32F1的FSMC接口是不支持TFT 262K色的。
R0、B0接地颜色会会有问题可能,白色不是纯白了,要显示262K色,建议用429吧,IO模拟估计够呛 ...
这样就不是262K色了。。
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-11 08:56 | 显示全部楼层
429是什么?
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-11 08:59 | 显示全部楼层
不支持18位,加2个IO模拟看看;
有TFT屏是262K色的,但数据接口是16位的,这怎么显示262K色呢?
icecut 发表于 2014-6-11 10:18 | 显示全部楼层
不能说不支持.你如果可以忍性能下降.当然是可以支持的.
常规的使用方法是性能优先.
我觉得这个性能下降是不可以忍受的.
 楼主| queenRan 发表于 2014-6-12 13:26 | 显示全部楼层
常规的使用方法是性能优先.
我也是不能忍受的。
Leeone 发表于 2014-6-12 17:19 | 显示全部楼层
F1 不是只有FSMC接口8080的时序,不支持RGB接口,429有
