供应BeeProg+万用型编程器
1591|0
 楼主| prosz 发表于 2009-4-9 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
■来自欧州的第一品牌编程器<br />■支持&nbsp;48&nbsp;Pin&nbsp;万用驱动,软件免费更新下载<br />■支持可烧录的IC达:42,699种<br />■体积小巧,功能强,携带方便<br />■Pin&nbsp;脚自动检测,提供实时侦&nbsp;测信息<br />■支持&nbsp;In-circuit&nbsp;programming&nbsp;(ISP)<br />■通过USB&nbsp;Hub&nbsp;可并连多台机器量产&nbsp;烧录<br />■提供详尽的实时帮助文档和相关的&nbsp;IC&nbsp;资料<br />■可测试&nbsp;TTL/CMOS&nbsp;的逻辑&nbsp;IC&nbsp;和&nbsp;Memories<br />■三年质&nbsp;量保证,无后顾之忧&nbsp;<br />&nbsp;<br />概要&nbsp;<br />*&nbsp;ELNEC万用编程器采用USB接口,基于Windows&nbsp;95/98/ME/NT/2000/XP系统平台,&nbsp;它能很好地满足人们不断发展变化的对于快速和可靠性通用编程器的需求<br /><br />*它支持烧录各种不同类型和不同工艺的芯片而且不需要任何模组,满足您现在和将来的需求。.用户可以根据自身的设计来自由选择最佳的器件.通过用ISP连接器,编程器可以在电路板上烧直接烧录芯片(前提是芯片必须支持ISP)<br /><br /><br />*&nbsp;BeeProg+不仅具备编程器功能,&nbsp;而且具有TTL/COMS&nbsp;逻辑IC测试和存储器功能.此外,它允许用户自定义一些的测试方式<br /><br /><br />*&nbsp;BeeProg+通过USB(2.0/1.1)口或者任何标准并行(打印机)口就能连接到IBM&nbsp;486或级别更高的PC、&nbsp;手提的、台式电脑.&nbsp;编程器也支持IEEE1284(ECP/EPP)高速并口。支持选择的USB/LPT口把BeeProg+连接到任一PC,包括从最新的笔记本电脑到没有USB口的旧的桌面型电脑.<br />&nbsp;<br />硬件&nbsp;<br />*&nbsp;FPGA基于48个强有力的TTL&nbsp;pin驱动,为每一个测试座上的pin脚提供High/Low/Pull&nbsp;up/Pulldown/read功能.先进的驱动技术结合高速高质线路的可靠性能.最低支持电压低至&nbsp;1.8v,因此您可以用它烧录当前世界上所有流行的低压器件.<br /><br /><br />*&nbsp;烧录器提供插入测试和接触测试在进行烧录之前,并可以防止因放置不当接触不好造成的&nbsp;芯片损坏.这些性能通过过流保护和流量检查因误操作阻止芯片损坏.<br /><br /><br />*&nbsp;内嵌的保护电路能消除烧写器的损坏或因环境或误操作损坏烧写器.BeeProg+烧写器的所有&nbsp;输入,包括ZIF测试座,连接到PC机的先进的驱动技术提供高速高质的可靠性能.最低支持电压低&nbsp;至1.8v,因此您可以用它烧录当前世界上所有流行的低压器件.<br /><br /><br />*&nbsp;烧录器提供接触测试在进行烧录之前,并可以防止因放置不当造成的芯片损坏.这些通过过&nbsp;流保护和流量检测阻止因误操作损坏芯片.<br />&nbsp;<br />软件说明&nbsp;<br />*&nbsp;这款烧录器容易使用并进行控制,具备下拉菜单,快捷键和在线帮助.选择器件可以通过选&nbsp;择分类,制造厂商,型号,序列号等多种方法进行.<br /><br /><br />*&nbsp;相关的标准烧录操作命令(read,&nbsp;blank&nbsp;check,&nbsp;program,&nbsp;verify,&nbsp;erase),还有一些测试&nbsp;功能(插入测试,流量检测),也包括一些额外的功能如(autoincrement,product&nbsp;模式-在插入芯&nbsp;片以后立刻开始烧).<br /><br /><br />*&nbsp;支持所有已知的数据格式,当导入文件时能自动识别并转换合适的文件格式.<br /><br /><br />*&nbsp;自动递增烧录功能可以在每一颗IC中分配不同的序列号,也可以简单的递增序列号,也可以&nbsp;选择从用户自己的文件读取序列号<br /><br /><br />*&nbsp;烧录器软体提供详尽的IC讯息包括画的各种有用的封装&nbsp;,芯片标签的说明(前缀和后缀的意思).<br /><br /><br />*&nbsp;烧录器软体提供详尽的ISP讯息,包括为当前所选IC的ISP接口定义,IC周边电路建议设计,&nbsp;以及其它必要讯息.<br /><br /><br />*&nbsp;通过JTAG链(ISP-Jam或ISP-VME)多个设备有可能烧&nbsp;写和检测.<br /><br /><br />*&nbsp;一个强有力的多烧写程序能实现在同一台PC(通过USB口)上连接多个BeeProg+烧写器,支持&nbsp;许多芯片,正如单一BeeProg+烧录器所支持的,同时也不会明显的降低烧录速度.众所周知,协作&nbsp;的多烧录-每一烧录器能独立工作,每一烧录器也能烧录不同的芯片.&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
