[运放] 电流信号放大问题
2012|9
 楼主| mfliang 发表于 2014-6-13 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电流信号放大的电路,当信号源为2mA时,经TLC2272运放放大后的输出信号正常,但信号源为3mA时,输出波形不正常,如附图。但改用TL084后,信号源改为5mA时,输出的波形都正常。想请教一下原因?
corset 发表于 2014-6-13 16:45 | 显示全部楼层
TLC2272应该性能比TL084好才对。毕竟它是轨至轨的放大器。建议你再好好看看你的电路。
navy_yang 发表于 2014-6-13 16:47 | 显示全部楼层
估计是到轨了吧?看看2272的手册。
 楼主| mfliang 发表于 2014-6-13 17:17 | 显示全部楼层
估计是到轨了吧?看看2272的手册。
没有到轨。就算是到轨波形也应该是在5V削顶。但现在是波形向下凹
zyj9490 发表于 2014-6-13 19:09 | 显示全部楼层
明显是超出共模信号范围,输出反转现象。根源是输出不是轨到轨,按原理图,最高输出电压是4.2V,但IC输不出,导致负反馈不成立,这芯片又不支持防反相功能。
zyj9490 发表于 2014-6-13 19:10 | 显示全部楼层
那里是轨到轨的运放,跟358一样。
 楼主| mfliang 发表于 2014-6-16 16:21 | 显示全部楼层
实际电路测出的波形与彷真的波形基本一样。将运放改成TL082后测试波形正常。
 楼主| mfliang 发表于 2014-6-18 13:46 | 显示全部楼层
有谁能帮我分析一下?先谢过了
hrg13579 发表于 2014-6-18 14:09 | 显示全部楼层
运放翻转太慢,建议更换响应快的运放
 楼主| mfliang 发表于 2014-6-19 11:45 | 显示全部楼层
运放翻转太慢,建议更换响应快的运放
似乎跟翻转速度无关。OP177的翻转速度更慢。但实际测试的波形是正确的。
