请教:运放作比较器用,输入是6V,为什么输出只有4.6V(附
3640|9
 楼主| quben 发表于 2007-8-29 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-8-29 09:05 | 显示全部楼层
运放的电源电压是多少?
 楼主| quben 发表于 2007-8-29 09:09 | 显示全部楼层
是+6V
maychang 发表于 2007-8-29 09:14 | 显示全部楼层
LM358电源电压6V
输出4.6V,不错啦,只比电源电压少1.6V。
运放输出一定比电源电压范围小。LM358这样的运放,输出比电源电压低2V都是正常的。
不过LM358输出为负方向时,可以只比电源负端高0.1V甚至更少一点。
computer00 发表于 2007-8-29 09:16 | 显示全部楼层
你找个358的datasheet来看看,输出电压范围
 楼主| quben 发表于 2007-8-29 09:18 | 显示全部楼层
谢谢!
在数据手册里有这么一句话:
Large output voltage: 0 VDC to V+ 1.5 VDC swing
wanglei777 发表于 2007-8-29 09:26 | 显示全部楼层
授人以鱼,不如授人以渔! 佩服computer00!
注重方法,启发智慧!
Fan their sparks!
You are wonderful!
computer00 发表于 2007-8-29 09:34 | 显示全部楼层
V+ - 1.5V吧?也许不同的数据手册不一样,
你应该看电气参数表里面的Output Voltage-High Limit一项。
maychang 发表于 2007-8-29 09:46 | 显示全部楼层
 楼主| quben 发表于 2007-8-29 09:55 | 显示全部楼层
是啊,不同的数据手册写得不一样
另一本是这样的
LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (Vcc - 1.5V)
