电源效率低,最低电压值达不到要求求助
2114|8
 楼主| hdp7891000 发表于 2014-6-19 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到有个哥们挑战maychang和电源蚂蚁哈。。。
说明这两位是真有影响力!要不咋没人挑战我呢是吧?
之前没搞过电源,照着官方参考电路就搞了个,可惜不达标。请给位大神帮忙看下,稍微提醒下。
问题如下:1.  LM3478最低工作电压应该是2.7V,可是我的到4V后带载能力就急剧下降了,以至于不满足要求。
                 2.  效率较低,只有60%。
具体请看电路图。C1,C2实际使用的1210的无极性贴片电容;补偿电容C4没有焊。
不亦心 发表于 2014-6-19 23:59 来自手机 | 显示全部楼层
是不是cs限制了
jjjyufan 发表于 2014-6-20 09:34 | 显示全部楼层
liuhaob 发表于 2014-6-20 11:21 | 显示全部楼层
fds5680的Vgs要4v以上,低电压驱动不了。
 楼主| hdp7891000 发表于 2014-6-20 12:11 | 显示全部楼层
是不是cs限制了
谢谢!您说的Cs指的是C6?能不能具体说下?
 楼主| hdp7891000 发表于 2014-6-20 12:13 | 显示全部楼层
谢谢,我之前也用这个工具算了一组参数,但是调试时并不理想(升压不太行,带载也不太行,当然也可能是我哪里没弄好),后来主要就参考datasheet了。
 楼主| hdp7891000 发表于 2014-6-20 12:14 | 显示全部楼层
谢谢!我感觉您好像切中要害了,那有没有什么办法解决?
liuhaob 发表于 2014-6-20 13:10 | 显示全部楼层
最好是更换mos,没有的话,把升压后的5v输出电压,返回到ic的电源输入端,不过这会牺牲一点效率。
 楼主| hdp7891000 发表于 2014-6-21 11:26 | 显示全部楼层
最好是更换mos,没有的话,把升压后的5v输出电压,返回到ic的电源输入端,不过这会牺牲一点效率。 ...
非常感谢,如何返回呢?
