[51单片机] c8051PCA
2711|10
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下c8051pca运用的时候有个边沿触发捕捉方式?请问捕捉到边沿触发后,从pca里读出的定时器时间有什么意思?因为每次捕捉定时器的参考点是不一样的,这样一来读出来的时间好像没什么太大的意义额
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 10:01 | 显示全部楼层
顶一下自己
ayb_ice 发表于 2014-6-23 10:38 | 显示全部楼层
两次边沿之间一般代表脉冲宽度
有时起点边沿是已知的,测一次边沿就知道结果了
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 11:02 | 显示全部楼层
两次边沿之间一般代表脉冲宽度
有时起点边沿是已知的,测一次边沿就知道结果了 ...
这样想的,不知道对不对,要是假如定时器溢出值是256,第一次捕获点是200,第二次波火电是100,中间有溢出怎么办?这样是不是时间就不准确了?
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 11:03 | 显示全部楼层
两次边沿之间一般代表脉冲宽度
如果按照我这样说的,测得的脉冲宽度不就不正确了么?
ayb_ice 发表于 2014-6-23 13:34 | 显示全部楼层
这样想的,不知道对不对,要是假如定时器溢出值是256,第一次捕获点是200,第二次波火电是100,中间有溢 ...
溢出可以通过软件处理嘛
计数器总有长度的,不可能满足任意要求的
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 14:49 | 显示全部楼层
溢出可以通过软件处理嘛
计数器总有长度的,不可能满足任意要求的
差不多懂了,其还有溢出中断能控制,再问一个,pca定时器的高低寄存器能直接赋初值么?还是其一直是从00开始计数直到溢出?
ningling_21 发表于 2014-6-23 15:09 | 显示全部楼层
差不多懂了,其还有溢出中断能控制,再问一个,pca定时器的高低寄存器能直接赋初值么?还是其一直是从00 ...
肯定可以赋值...
但不是从0计数到溢出,它会和PCAnCPH,PCAnCPL 的值比较,满足条件产生中断...跟工作模式有关的中断
 楼主| idqiye 发表于 2014-6-23 15:13 | 显示全部楼层
肯定可以赋值...
但不是从0计数到溢出,它会和PCAnCPH,PCAnCPL 的值比较,满足条件产生中断...跟工作模 ...
这个知道,我的疑问是捕获模式的时候,就是当我捕获一个边沿的时候,进中断后重新对计数器的寄存器赋初值,让其从新开始计数,应该可以吧
ayb_ice 发表于 2014-6-23 15:51 | 显示全部楼层
这此基本问题还是要手册的,手册应该说的很详细的
SILABS公司的文档是做的很好的
ningling_21 发表于 2014-6-23 16:10 | 显示全部楼层
这个知道,我的疑问是捕获模式的时候,就是当我捕获一个边沿的时候,进中断后重新对计数器的寄存器赋初值 ...
肯定可以
