SIP时钟极性的问题。
1656|0
 楼主| adofe 发表于 2014-6-24 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如图1所示:BYTE_MOSI 是否为上升沿写入数据(低电平时期保持数据稳写),BYTE_SO是否为下降沿写入数据(高电平时期保持数据稳写)。
图2是时钟极性配置:当(写入)BYTE_MOSI  时 CKPOL=1;CKPHA=0.
当(读取)BYTE_SO 时 CKPOL=0;CKPHA=0.
不知我这样配置是否正确???
个人签名:高质量的产品来自于高素质的工程师,高质量的产品造就高素质的工程师.........
54
