xilinx usb下载线下载电缆/lattice
2531|0
 楼主| liuxiaosong 发表于 2009-7-3 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品说明:&nbsp;<br />1.&nbsp;Xilinx原厂设计,兼容Xilinx全系列FPGA、CPLD芯片,确保下载的稳定和速度,&nbsp;<br />2.&nbsp;无需单独安装驱动,即插即用,支持Windows和Linux版本的ISE,&nbsp;EDK,&nbsp;Chipscope&nbsp;pro各版本,&nbsp;<br />3.可配置所有Xilinx器件,支持iMPACT和ChipScope,支持边界扫描(JTAG)和Slave&nbsp;Serial配置模式,&nbsp;<br />4.目标下载时钟频率可选,最高可达24MHz,下载速度快。与全速(Full-Speed)和(Hi-Speed)USB端口兼容(普通XILINX电缆&nbsp;Parallel&nbsp;III并口电缆下载速度仅200KHz);&nbsp;<br />5.自动电压调节设计可以适应目标板电压从+1.5V~&nbsp;5&nbsp;V;LED状态指示灯指示目标器件电源状态&nbsp;<br />6.&nbsp;USB标准B型接口,使用标准USB连接线即可连接PC,USB供电,无需外部供电支持&nbsp;<br />7.&nbsp;10针分离镀金插针式接口,可支持不同目标板接口&nbsp;<br />8.&nbsp;77mm×64mm×23mm,体积小巧,携带方便。&nbsp;<br /><br />出货清单:&nbsp;<br />1.&nbsp;下载适配器1个&nbsp;<br />2.&nbsp;USB&nbsp;A-B型连接线1条&nbsp;<br />3.&nbsp;75公分飞线线1条(可按需要定制飞线)&nbsp;<br />4.&nbsp;说明书&nbsp;<br /><br /><br />原厂设计--Lattice&nbsp;USB下载线&nbsp;<br /><br />无需安装驱动,ispLever直接支持&nbsp;<br />下载线规格&nbsp;<br />1.&nbsp;Lattice原厂设计,确保下载兼容性&nbsp;<br />2.&nbsp;无需单独安装驱动,直接支持ispLever6.x/7.x/classic版本,ispVM各种版本&nbsp;<br />3.&nbsp;支持lattice全系列FPGA,SC/SCM/XP/XP2/EC/ECP2/ECP2M/MachXO&nbsp;<br />4.&nbsp;支持lattice全系列CPLD,&nbsp;1000/2000/4000&nbsp;系列&nbsp;<br />5.&nbsp;USB标准B型接口,使用标准USB连接线即可连接PC&nbsp;<br />6.&nbsp;USB供电,无需外部供电支持&nbsp;<br />7.&nbsp;支持JTAG,&nbsp;internal&nbsp;FLASH,SPI&nbsp;FLASH等编程模式&nbsp;<br />8.&nbsp;10针分离镀金插针式接口,可支持不同目标板接口&nbsp;<br />9.&nbsp;77mm×64mm×23mm,体积小巧,携带方便。&nbsp;<br />10.&nbsp;配合ispvmSystemV17.4以上版本环境软件,可在Vista中运行。(可免费提供软件)&nbsp;<br /><br /><br />Q&nbsp;Q:258413897(技术支持),&nbsp;<br />Q&nbsp;Q:496751908(销售咨询),&nbsp;<br />MSN:big.river@live.cn(销售咨询),&nbsp;<br />店铺:shop36519342.taobao.com&nbsp;<br />大河电子工作室&nbsp;&nbsp;<br />
