油库工程建设中的安全管理分析
1803|0
 楼主| 科华论文 发表于 2014-6-27 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油库工程建设前期阶段的安全管理
1.1 工程施工场地的安全管理准备工作工程施工场地的安全管理工作主要从以下几方面入手:①对油库施工现场进行一定的封锁和清理,在一些必要区域设定严密的安保设施,只允许内部人员进出,并在显眼的位置上设置警示标志。②施工场地的建筑材料较多,摆放不当容易造成应急通道堵塞,因此在施工时要注意建筑材料的布置与摆放,尽量划定专门的区域来存放材料,避免堵塞应急和消防逃生通道。③油库工程施工过程中使用的大型机械和各种车辆较多,提前为这些机械和车辆设计好停放区域和行驶路线,可以确保机械和车辆使用的安全,实现工地的安全管理。
1.2 油库工程建设施工现场的安全用电管理工作油库工程的建设过程中对电力的依赖较大,而在用电过程中又极易发生安全问题,所以安全用电在油库工程建设的安全管理中显得尤为重要。在工程前期主要要做好以下几点:①油库建设的安全性是有相关条款进行规范的,要严格遵守根据这些规定,达到相应的标志。在用电方面要完善施工场地的防爆设施,定期进行检查,不达标的要及时进行整改。②施工场地经常会架设临时的电路,对这些临时电路要加强管理,禁止使用裸线。在设置线路时,一定要注意装置的尽空高度,油罐内的尽空高度要不小于2.5 米,而室外尽空高度则要不小于5 米,并且严禁在树上或脚手架上架设线路。对工地的整个用电线路进行定期检查和维护,保证用电安全。③铺设正式用电线路时要暗管铺设,保护用电线路,防止发生意外。在地下埋设电缆时,注意埋设深度要不小于0.7 米,并在埋设线路上方设置警示标志,防止在施工时误伤电缆,达到有效的保护用电线路的目的。④用电电压必须根据规定进行相应的使用,并且对用电设备进行严密的漏电保护,使用电安全性大大提高。
2、油库工程建设过程中的安全管理
2.1 破土施工中的安全管理措施油库工程建设时需要进行大规模的破土施工作业,而破土作业如果操作不当,会造成严重的安全隐患,所以需要从这几方面来进行周密的安全管理。第一,在开始破土施工前,施工方应该对施工区域提前进行调查,详细了解这一区域的地质水文情况,地下的管道线路铺设状况,下层的土质地基特点等各方面情况,这样才能确保这片区域是否适合建设油库工程,避免埋下安全隐患。第二,在进行破图施工作业时,密切注意挖出的沟槽等场所中是否有可燃气体或者有毒气体排出,一旦发现任何可疑的情况,马上停止施工,紧急疏散所有施工人员,同时对可疑情况进行调查排除,确认排除危险后再继续施工。第三,在进行破土施工时,对施工区域的水文状况要有详细了解,对施工区域的地下水要提前勘测以防在施工时造成这一区域地面塌陷,使周围房屋和道路受到破坏,群众安全和经济遭受损失。如果出现塌陷或下沉的情况,要及时的停工,疏散周围人员,并对塌陷处进行警戒,树立明显的警告牌,防止情况恶化,在确定危险排除后再返回施工现场继续施工。
2.2 高空施工作业时的安全管理油库工程建设的过程中,在对油罐进行施工时,有较多的高空作业,容易出意外,所以,在高空作业时一定要实施一定的安全管理措施,保证施工人员的安全,避免任何损失。第一,进行高空施工的人员身体和心理素质要达到一定的要求,如有心脏疾病以及恐高的人员禁止高空作业。在施工过程中要把安全装备佩戴齐全,戴上安全帽,系好安全带,有条件的穿好专用的工作服。在使用安全设备前要仔细检查设备质量,是否有破损,还要指导高空作业人员学会正确的使用安全设备,比如安全带的使用要求一端牢系在施工人员腰间,另一端则要牢系在足够牢靠的部件上,不能系在容易松动,尖锐的固件上,不能用一般绳索代替专业的安全带,施工人员禁止穿易打滑的鞋等等。第二,高空作业影响因素多,天气状况以及空气质量都会影响高空作业。在出现恶劣天气时,如大风暴雨打雷等天气时,高空作业就必须停止,还有如果附近有高污染企业排放废气,也要严禁高空作业,确保施工人员的人身安全。另外,在高空作业时要注意与电缆设备保持一定的距离,防止触电的发生。第三,高空作业时用到的所有设备,如脚手架,梯子,吊架等设备必须保证质量过关,定时进行安全检查,确保在进行高空作业时不会由于设备出现事故。在使用这些设备时也要严格按照说明,比如,梯子使用时不能超过它的承重,不可多人同时使用同一子;根据施工高度准备相应的梯子,严禁拼接梯子;梯子的横档要具有防滑作用。
2.3 用火作业的安全管理首先,油库工程建设施工中安全用火的基本原则是:油库调油期间,禁止用火;尽量避免用火;只要能拆卸施工的,全部拆下,移送到安全地带用火;必须用火时,申请领取《工业动火作业许可证》,制定出严格的安全管理措施。然后,在申请《工业动火作业许可证》时必须说明用火缘由、地点、时间、施工者、施工名称、具体施工方案、采取的安全措施等。最后,要有周密的防范措施。在某些危险性较大的区域用火时,比如,储油罐,输油管道中用火,必须先将其隔断,使其成为孤立的设备;隔断后,打开其中的通气孔,进行通风散气,清洗设备;在用火之前,一定要测定设备内的可燃气浓度,确定无危险后再用火。
3、油库工程完工后的安全管理
3.1 储油设备的试漏试压 在对储油设备进行试漏试压时需要注意几点:严格遵守相关的施工规范来进行试验,不能违规操作;在进行充水试验时,选择合适的水温,水质以及水流速度;在进行设备强度及严密性的试验中,设备内的水位在最高液位时,应该缓慢进行的充水;
在进行储油设备的稳定性试验时,要缓慢的降压,防止设备吸瘪,到达试验的负压时立即停止,仔细观察有没有变形发生;完成各项试验后,马上给储油设备通气,恢复至常压。在一些能引起气温变化幅度大的天气,并不适宜进行以上各项试验。
3.2 输油管的试压试漏及吹扫 输油管在进行试压、试漏以及吹扫时,操作不当很容易引起事故,例如爆裂,轻则造成财产损失,重则造成人员伤亡。所以在输油管试验时,也应该注意安全,不能麻痹大意。试压时应严格按照相关的验收规范执行每一项程序。试压时,要疏散无关人员,划定禁止出入区域,对周围的车辆也要进行限制。试验时如果发生泄漏,不能带压处理,需要降压后再进行问题处理。在进行试压时要有专人看护,防止任何意外发生。
4、结语
油库工程建设的安全管理是一项需要永久探讨的问题,不管在油库工程建设任何环节,都需要管理人员和施工人员以认真负责的态度去保证油库的安全性。本文探讨分析的油库工程建设的安全管理措施为提高油库建设的安全性作出贡献,为安全管理提高参考。
