问个傻傻的问题:三端稳压可以串连使用吗?附图!
3880|17
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-11 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://f18.yahoofs.com/users/4580e154za3d42236/bab2/__sr_/e8af.jpg?phwtn5GByPcg_.LT
三端稳压可以串连使用吗? 如上图!
mamalihui 发表于 2007-9-11 15:24 | 显示全部楼层
负载电流可能太小
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-11 15:26 | 显示全部楼层
怎么看不到图!重来
coldra 发表于 2007-9-11 15:35 | 显示全部楼层
可以,但要注意功率
maychang 发表于 2007-9-11 15:47 | 显示全部楼层
这种用法一般称级联
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-11 16:40 | 显示全部楼层
谢谢各位
我试过了,7812发热严重,估计功率不够!
我还以为不能这样使用~
computer00 发表于 2007-9-11 16:44 | 显示全部楼层
不是不能使用,而只是在你的系统中不能用而已
K.G.B. 发表于 2007-9-11 17:57 | 显示全部楼层
基本可以使用
但是要看负载大小。
估算一下损耗,保证7812核的温度不超过125度,否则加散热片。
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-12 08:34 | 显示全部楼层
回 圈圈
   在我的系统中不能用是什么意思?
   呵呵,大虾说话不要调口味啊~~
homoxlove 发表于 2007-9-12 08:52 | 显示全部楼层
可以用
主要要考虑电流 这个和你系统的负载大小很有关系
computer00 发表于 2007-9-12 08:55 | 显示全部楼层
都发热严重了,还能用吗?解决这个问题即可使用。
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-12 10:15 | 显示全部楼层
谢谢各位!!
   谢谢各位了!!
   还有个问题,请问有没有可代替ICL7650的运放,上图5V就是给7650供电的,因为7650的电源在正负7.5V,我想找个电源可以用正负12V的,可代替7650的运放!
再次感谢!!
 楼主| 巴塞罗那 发表于 2007-9-13 15:34 | 显示全部楼层
没人回答?
  我顶~
ocon 发表于 2007-9-13 17:52 | 显示全部楼层
能用正负12V做电源的运放多如牛毛,
请说明你的运放应用需要的上限频率、输出摆幅、功耗、成本压力等等才好选型。
ic921 发表于 2007-9-13 18:38 | 显示全部楼层
发热可能是因为7812的输入电压太高造成的
这样的用法没有问题。
hittydong 发表于 2007-9-13 19:05 | 显示全部楼层
要注意稳压管输入范围,不能太大。
  之间可以加电解电容;发热应该是负载功耗过大,可以测一下电流。
lws 发表于 2007-9-14 08:59 | 显示全部楼层
你的系统中一定要用7650吗
除了低电压和一些单电源的运放,几乎所有的运放都可以正负12V供电。说说你要用7650放大什么信号,也许可以不用它,这个芯片死贵。
还我今生 发表于 2007-9-15 15:12 | 显示全部楼层
7812这种一般流0.5A的电流,不知道你多少电流?
