[USB接口] USB转接头设计中的不稳定性问题
5150|33
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 16:07 | 显示全部楼层
之前以为DM、DP之间有干扰,还专门涂上了绝缘漆,问题还是没得到解决
Kopapril 发表于 2014-7-3 16:31 | 显示全部楼层
各并联一个pF的电容试试。
QuakeGod 发表于 2014-7-3 16:48 | 显示全部楼层
:L
偶晕,
你不要纠结于表象。
你那个什么DM信号线电压上升不是漏电造成的,它是结果,不是原因。
而是由于你的线路质量不好,双方的通讯中断,器件主动将电压置高的。
你可以试一下,将DM线两端连接设备的线都剪断,看看DM上还有没有电压。
弥勒开怀笑 发表于 2014-7-3 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-3 17:42 | 显示全部楼层
偶晕,
你不要纠结于表象。
have a try
lxyppc 发表于 2014-7-3 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
说多了没用
上眼图仪
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-4 09:46 | 显示全部楼层
说多了没用
上眼图仪
什么东东
QuakeGod 发表于 2014-7-4 17:22 | 显示全部楼层
说的是,你的走线可能有问题。
USB的两个差分线DM和DP,频率高达480M,非常高,所以对布线要求很严格,
不是像偶们普通电路连通了就行,对走线的形状也有非常高的要求。
所以很有可能你的走线多转了一个弯,或者多了个过孔,信号完整性立刻就完蛋了。
用眼图仪可以很容易发现这种问题。
QuakeGod 发表于 2014-7-4 17:24 | 显示全部楼层
你只贴出了原理图,没有贴出版图,而这个问题恰恰是版图布线的问题,所以贴出原理图没有任何作用,
高频领域,原理图正确与实际能使用没有必然关系。
chenkai669 发表于 2014-7-4 17:28 | 显示全部楼层
数据线上串的电阻一般是用10R以下
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-9 09:17 | 显示全部楼层
说的是,你的走线可能有问题。
不是 ...
有道理
高频领 ...
嗯嗯,好的
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-9 09:34 | 显示全部楼层
V1为第一版:ID接地,正反面全部覆铜;V2为第二版:ID悬空,正反全部覆铜;V3为第三版:ID悬空,正面局部铺地,反面不覆铜。DM、DP均通过差分线布线,线宽10Mil
 楼主| pnm_0881 发表于 2014-7-10 10:54 | 显示全部楼层
对器件单独测试过,器件没有问题,最大的问题在焊接
