[电路分析] 请问大家如何放大2.5MHz的微弱电压信号啊
5017|34
woshitomge 发表于 2014-7-20 13:55 | 显示全部楼层
锁相放大器的同步相干检测技术,可以提取噪声中的电压,窄带放大,用4053就可以做PSD的
潮落潮起 发表于 2014-7-23 20:54 | 显示全部楼层
我现在做的和你很相似,你可以看看INA128这个,如果倍数不够的话你在加放大器
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-12 09:38 | 显示全部楼层
RE: 请问大家如何放大2.5MHz的微弱电压信号啊
我现在做的和你很相似,你可以看看INA128这个,如果倍数不够的话你在加放大器 ...
能不能给个电路图啊
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-12 10:09 | 显示全部楼层
锁相放大器的同步相干检测技术,可以提取噪声中的电压,窄带放大,用4053就可以做PSD的 ...
能不能具体点啊  4053是什么芯片  PSD又是什么
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-12 15:15 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2014-7-7 21:57
这个要自己用低噪运放搭把,以前曾做过一个四电极式电导仪,激励信号也是固定频率的,两个电极做激励,另外 ...
能不能给你的电路我参考啊  我也是测量电导率的  不过使用电磁感应的方式  没有电极  就是激励发射线圈 然后在接收线圈上检测电压  拜托拜托
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-12 15:17 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2014-8-12 16:36 | 显示全部楼层
可以,年代久远了,当时的题目是智能四电极式电导率仪..., 现在各方面技术都有了很大的发展,因此不见得有太大的参考价值,先上模拟部分框图
nethopper 发表于 2014-8-12 16:41 | 显示全部楼层
前面那图太大,缩小后重上
nethopper 发表于 2014-8-12 16:52 | 显示全部楼层
负反馈恒压回路电路图
nethopper 发表于 2014-8-12 16:56 | 显示全部楼层
高精度正弦波发生器
nethopper 发表于 2014-8-12 17:02 | 显示全部楼层
量测电路部分
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-12 18:00 | 显示全部楼层
量测电路部分
非常感谢你
潮落潮起 发表于 2014-8-14 00:38 | 显示全部楼层
能不能给个电路图啊
你搜一下ina128的数据手册就知道了
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-14 08:39 | 显示全部楼层
你搜一下ina128的数据手册就知道了
我的是电压放大  INA128是电流运放吧 而且带宽应该也不符合吧
 楼主| lili340827 发表于 2014-8-15 19:51 | 显示全部楼层
lili340827 发表于 2014-7-11 09:34
噢  那理论上我用个电容隔离直流 然后再用个AD620放大就行了吗
我用AD8429前置放大 十倍  然后带通滤波器放大2倍  接下来想用2个一百倍的运放级联  哪些芯片合适啊   2.5Mhz的信号   芯片增益带宽积最少也得3 、400M吧  我找的头都晕了 麻烦给推荐个 先谢谢了
