64位系统下运行哪里能找到驱动?
1654|11
 楼主| zhuww 发表于 2014-7-7 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CyAPI.lib的程序操作usb运行多年,驱动是cyusb.sys、cyusb.inf,能在xp、win7下运行。现在想在64位系统下运行,请问哪里能找到驱动?
zhanglli 发表于 2014-7-7 21:00 | 显示全部楼层
这个应该很多吧
lium 发表于 2014-7-7 21:07 | 显示全部楼层
如果有是不是CyAPI.lib、cyusb.sys、cyusb.inf都要变?
guoyt 发表于 2014-7-7 21:08 | 显示全部楼层
只换驱动就行
 楼主| zhuww 发表于 2014-7-7 21:09 | 显示全部楼层
64位驱动不上,总是提示无法安装,请问是什么原因?
hanwe 发表于 2014-7-7 21:11 | 显示全部楼层
不能用Suite USB目录下的cyusb.sys
yufe 发表于 2014-7-7 21:12 | 显示全部楼层
在别处搜索到一个cyusb.sys是可以驱动成功的
llia 发表于 2014-7-7 21:14 | 显示全部楼层
cyusb.sys现在还没有windows 8的驱动。
64位Window7驱动在C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver\bin\wlh\x64可以找到。
wangpe 发表于 2014-7-7 21:15 | 显示全部楼层
嗯,win7,64位系统需要驱动的数字签名认证,所以安装时需要参考C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver的文档CyUSB.pdf。
64位系统启动时,按F8来选择屏蔽数字签名认证。
 楼主| zhuww 发表于 2014-7-7 21:17 | 显示全部楼层
屏蔽数字签名认证后,\Driver\bin\wlh\x64下的  cyusb.sys也可以用了。用这个在64位window8下试了下可以驱动成功,并且CyAPI.lib程序也可以用,不知会有别的什么问题,再测试下。
langgq 发表于 2014-7-7 21:18 | 显示全部楼层
在官网上说要用cyusb3.sys在window8系统下用,如果那样的话CyAPI.lib也是要变,就很麻烦了
 楼主| zhuww 发表于 2014-7-7 21:20 | 显示全部楼层
嗯,好的, 我知道了,多谢
