[STM32F1] stm32 读内部flash
1222|4
 楼主| lhb292 发表于 2014-7-8 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想读取stm32的flash的内容,
s16 FLASHRead(vu32* address,u8 *flashdata,u16 len)//lenΪËĵı¶Êý
        u32 data=0,i=0;
        if(len%4!=0) return Err_Lenth;
        FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);//Çå³ýһЩ±êÖ¾
  for(i=0;i<len/4;i++)
                data=(*(vu32*)(address+i));//
                flashdata[i*4]  =(u8)data;
                flashdata[(i*4)+1]=(u8)(data>>8);
                flashdata[(i*4)+2]=(u8)(data>>16);
                flashdata[(i*4)+3]=(u8)(data>>24);
  return (i*4);
这样读出来的是正确的数据,但是不应该是这样吗?
data=(*(vu32*)(address+i*4));//
为什么是+1,而不是+4啊?
mmuuss586 发表于 2014-7-8 12:55 | 显示全部楼层
你这样也可以,你可以看下官方的例程
  while (Address < FLASH_USER_END_ADDR)
    data32 = *(__IO uint32_t*)Address;
    if (data32 != DATA_32)
      MemoryProgramStatus++;
    Address = Address + 4;
 楼主| lhb292 发表于 2014-7-9 16:03 | 显示全部楼层
你这样也可以,你可以看下官方的例程
  while (Address < FLASH_USER_END ...
i=1;时
读出的数据并不是address+4中的数据,而是address+16中的数据
而如果是data=(*(vu32*)(address+i));读出是的数据是address+4的数据,
很不解?
 楼主| lhb292 发表于 2014-7-9 16:09 | 显示全部楼层
你这样也可以,你可以看下官方的例程
今天又出现一个问题,如果stm32被读保护了,然后用Jlink直接擦除,然后芯片就完了,解除读保护,和擦除下载什么的都不能用了,请问这个问题该怎么解决,这是第二次遇到这个问题。
 楼主| lhb292 发表于 2014-7-11 09:18 | 显示全部楼层
找到问题所在了,应该是s16 FLASHRead(u32 address,u8 *flashdata,u16 len)//
