请教一些关于CAM350和ALLEGRO之前的问题。
1166|3
 楼主| can123dao 发表于 2014-7-11 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个电路设计,设计制式为英制,设计精度为2.
出gerber时的数据格式为2.5,前省零。如图
CAM350导入Gerber数据时,同样设置。如图
但导入数据后,进行间距测量时,有些不对,显示值为实际值的1/1000如
实际值应该是5mil.
CAM350中,设定->单位及数度调整设置如下。
想问一下,在上述整个流程中,哪里有错误,哪里理解有误。
小的在此先行谢过。
diypcb 发表于 2014-7-11 21:34 | 显示全部楼层
实际值是一样  5mil=0.005inch  ,实际测量值是inch单位
 楼主| can123dao 发表于 2014-7-11 22:34 | 显示全部楼层
谢过。也就是说这样的设置是没有错误的是吧
diypcb 发表于 2014-7-12 17:23 | 显示全部楼层
设置没有问题
