标有NC的管脚可以接地吗
8168|33
戈卫东 发表于 2014-7-18 11:28 | 显示全部楼层
如果他说NC是没有内部连接,那么可以接地;如果是不要连接,那就不能。
qazwsx1113 发表于 2014-7-18 11:31 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-17 17:59
明白就好。明白了,以后就会一步步做好的。
那倒也是
挺好的
s2118666 发表于 2014-7-18 12:51 | 显示全部楼层
看芯片说明书,上面一般都有
aeromoon 发表于 2014-7-18 12:54 | 显示全部楼层
NC一般来说表示芯片内部没有连接的空脚,所以对于大部分器件来说,如果说明书没有明确要求接什么,即便是你接了地或者电源,也没什么问题。
OK  发表于 2014-7-18 13:27
gaoyang9992006 发表于 2014-7-18 12:59 | 显示全部楼层
no connection====NC
你的明白?所以里面什么都没连接。不过如果你非跟电路连接到一起,肯定有天线效应,干扰芯片正常工作。一般处理就是做个焊点,却不连接电路任何部分,当然有一部分人喜欢接地,这个是允许的。
aeromoon 发表于 2014-7-18 13:00 | 显示全部楼层
3008202060 发表于 2014-7-17 17:25
好的 谢谢。。我之前找了没有找到
ADV7181数据表里的管脚描述已经说得很详细了,NC:No Connect. These pins are not connected internally. 内部无连接的,所以没什么问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
3008202060 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-18 14:06 | 显示全部楼层
ADV7181数据表里的管脚描述已经说得很详细了,NC:No Connect. These pins are not connected internally ...
谢谢啊 我找了半天。。搜NC出来好多好多看了十几处我就没再看了 太感谢了啊
djxf 发表于 2014-7-18 15:54 | 显示全部楼层
谢谢啊 我找了半天。。搜NC出来好多好多看了十几处我就没再看了 太感谢了啊 ...
NC=No Connect一般接了没事。
但DNC=Do Not connect、DNU=Do Not Use或RFU=Reserved for Future Use等一般不能接。
JAYLAM 发表于 2014-7-18 16:05 | 显示全部楼层
NC一般悬空的
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-19 10:44 | 显示全部楼层
但DNC=Do Not connect、DNU=Do Not Use或RFU=Reserved for Future Use等一 ...
恩恩 谢谢啦 学习学习
icekoor 发表于 2014-7-19 12:07 | 显示全部楼层
NC除了起到固定作用,有时NC可以通过接地防止干扰。比如一些高速AD芯片,其资料里会建议NC管脚接地,但是一般情况下,NC不用管就可以了。
 楼主| 3008202060 发表于 2014-7-19 17:10 | 显示全部楼层
no connection====NC
你的明白?所以里面什么都没连接。不过如果你非跟电路连接到一起,肯定有天线效应,干 ...
学习了~
qiankunpzh 发表于 2019-8-20 15:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-17 15:52
看该芯片datasheeet。
你好!
我们也遇到了类似问题,ADV7181C比较烫,手放不住,目前来看1.8V PLL电流偏大,一旦断开就不烫了。
芯片的热阻为45.5,芯片功耗约1W,温升约45℃,看似貌似正常。
请问你们使用,这个片子是否发烫呢?
谢谢!!
