[原理图] 232通信
2263|12
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
232通信电路中电容值分别为多少?
排山倒海 发表于 2014-7-19 21:36 | 显示全部楼层
哪个位置的电容?用什么型号芯片?可以参考芯片规格书。
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 22:06 | 显示全部楼层
这是我画的   里边所有电容
一级菜鸟 发表于 2014-7-19 22:11 | 显示全部楼层
C14取100nF左右
其余1uF
xg3469 发表于 2014-7-19 22:28 | 显示全部楼层
有的产品,除了C14都用4.7uF
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 22:59 | 显示全部楼层
也有地方全用0.1uF
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-19 23:01 | 显示全部楼层
究竟哪个更稳定呢
华丽生活 发表于 2014-7-19 23:18 | 显示全部楼层
max232 datasheet 里面有相关的选型说明的
mmuuss586 发表于 2014-7-20 08:41 | 显示全部楼层
究竟哪个更稳定呢
:D
除电源外;
其它电容都用105的,因为你用104的,精度又偏差,加上温漂等,电路就不工作了;
用105即使有偏差,也不会偏差那么大,也能保证工作;
几年前,我同事碰到这种问题,用了104电容有时电路不工作,换了就好了;
mmuuss586 发表于 2014-7-20 08:43 | 显示全部楼层
这是我画的   里边所有电容
电源部分再加个104的电容,另外J1的发送和接收脚各串2个电阻吧,可取470左右;
 楼主| xinruzhishui 发表于 2014-7-20 09:15 | 显示全部楼层
你说的这些参数经过了严格验证码
mmuuss586 发表于 2014-7-20 09:37 | 显示全部楼层
你说的这些参数经过了严格验证码
10多年一直这样用
排山倒海 发表于 2014-7-20 15:24 | 显示全部楼层
不同具体芯片要求电容容量不同,以下是Maxim建议电容容量:
