430 IO端口输入内置上拉电阻问题
1281|4
 楼主| G21372 发表于 2014-7-21 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用1K的限流电阻将P2.5与3.3V电源相连,但是程序不能检测到高(尝试100欧姆的也不行);后来去掉限流电阻,就可以了;
考虑到安全性问题,查阅了用户手册后,想用内置的上拉电阻;但是程序如下声明:
P2DIR &= ~0x20;
P2REN  |= 0x20;
P2OUT  |= 0x20;
却发现P2.5默认不是高、我可以确认程序没问题
想问下:内置上拉电阻是不是只能提高驱动能力,而不是将输入端口默认高电平?
 楼主| G21372 发表于 2014-7-21 08:12 | 显示全部楼层
用的是MSP430 F5529,想用P2.5做输入,检测一个普通的急停开关,常置高,按下时拉低
dirtwillfly 发表于 2014-7-21 21:04 | 显示全部楼层
用的是MSP430 F5529,想用P2.5做输入,检测一个普通的急停开关,常置高,按下时拉低 ...
用中断更方便
smilingangel 发表于 2014-7-22 22:19 | 显示全部楼层
内置的上拉、下拉电阻的使用是需要多注意的啊,尤其是低功耗使用的时候。
houjiakai 发表于 2014-7-22 23:14 | 显示全部楼层
电阻不能太小的
