[i.MX] 关于i.mx6输出测试时钟
1654|15
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-21 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我现在是i.mx6的初学者,在看i.mx6的手册时,里面说到两个clk输出口clko1和clko2,我对这两个输出进行配置,然后用示波器测试,但是发现没有时钟输出,我认识是我对寄存器配置错了或者忽略了什么步骤,求做过这方面的测试的提供帮助,谢谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 08:54 | 显示全部楼层
楼主你好,待会我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待下。
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-22 10:07 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-22 14:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是i.mx6的哪块板子,自己设计的还是飞思卡尔的开发板?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-22 14:49 | 显示全部楼层
还有你这里使用的是i.mx6的那款处理器,i.mx6Q,i.mx6DL还是别的呢?
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-22 19:43 | 显示全部楼层
i.mx6Q,开发板是SD卡那个
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-23 14:01 | 显示全部楼层
i.mx6Q,开发板是SD卡那个
楼主你好,请问你如何配置的clko1和clko2?
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-24 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
我是将gpio_3配置为 clko2,然后将clko2使能,配置clko2的输出时钟,主要配置这两点!
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-24 20:32 | 显示全部楼层
希望楼主能够提供些方法解决,万分感谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 16:26 | 显示全部楼层
希望楼主能够提供些方法解决,万分感谢!
楼主你好,请问你板子上使用的BSP是什么?是Linux的,还是不是基于OS的啊?
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-25 22:14 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你板子上使用的BSP是什么?是Linux的,还是不是基于OS的啊? ...
不是基于OS的,我自己做boot程序,然后想实现CLK output功能测试时钟
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-28 14:33 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你使用的不是基于OS的话,你是需要自己配置一下寄存器的。如果是使用linux BSP 的话,就会比较简单,都是配置好的。
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-28 21:50 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你使用的不是基于OS的话,你是需要自己配置一下寄存器的。如果是使用linux BSP 的话,就会 ...
你好,其实我想问的问题就是要怎么配置寄存器才能输出clko1和clko2
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-30 14:07 | 显示全部楼层
这个有些复杂,我帮你确认一下先哈,请耐心等待~~
 楼主| 彩虹超新星 发表于 2014-7-30 21:53 | 显示全部楼层
问题已经解决,只需配置管脚的pad为clko1或者clko2,然后配置clk output的使能寄存器,并选择输出的clk即可!之前由于看手册时将i.mx6 solo的寄存器配置到了i.mx6 quad,今天发现了问题,多谢大家的帮助!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-31 09:16 | 显示全部楼层
问题已经解决,只需配置管脚的pad为clko1或者clko2,然后配置clk output的使能寄存器,并选择输出的clk即 ...
恭喜楼主问题已经解决,并把解决办法分享给大家。欢迎有问题的话继续在本论坛中交流和讨论哈~~
