光栅尺的使用问题
2810|14
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-23 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!大家有谁用过光栅尺的吗?我在使用光栅尺的时候,A,B两个信号在运动和静止的时候都会发出异常的脉冲。
光栅尺的正常脉冲应该是这样的:
我的光栅尺运动时的脉冲:
放大后可以看到在电平上升下降的时候有异常:
另外再光栅尺静止的时候AB两相会交替的出现异常脉冲:
请问出现这种情况的原因是什么?有什么方法可以避免这种异常呢?哪位高手可以帮忙解答一下,谢谢各位!
menfiss 发表于 2014-7-24 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
在模拟输出端加施密特整形吧。
catvmmds 发表于 2014-7-24 08:38 | 显示全部楼层
看上去像是编码器的分辨率跟光栅不匹配,
宋业科 发表于 2014-7-24 09:36 | 显示全部楼层
这是正常脉冲啊。
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-24 09:45 | 显示全部楼层
看上去像是编码器的分辨率跟光栅不匹配,
你说的是什么编码器?是检测光栅尺的那个探头吗?
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-24 09:50 | 显示全部楼层
这是正常脉冲啊。
正常脉冲的话应该是A,B信号时相差90°的方波,但我的光栅尺静止的时候是A有脉冲时,B没有脉冲。B有脉冲时,A没有脉冲。
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-24 09:51 | 显示全部楼层
这是正常脉冲啊。
看我上传的最后两张图片就知道。
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-24 09:54 | 显示全部楼层
在模拟输出端加施密特整形吧。
我的光栅尺输出的是A+,A-,B+,B-四个差分信号,我用差分接收IC接收成A,B两个信号。
ai小小声 发表于 2014-7-24 10:37 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-7-24 20:55 | 显示全部楼层
 楼主| YZTilapia 发表于 2014-7-26 12:29 | 显示全部楼层
这是正常脉冲啊。
好像真的是正常脉冲,但是我想用单片机去读光栅尺,该怎么样去处理这些脉冲呢?
DianGongN 发表于 2014-7-26 19:26 | 显示全部楼层
lz问我的时候,我以为是要细分,这块不熟悉,所以未能回答。
现在看来是单纯 位置计数 问题,这块软件硬件都作了。
我解答一下,算抛砖引玉,哈哈。
1、出现脉冲原因
   出现脉冲的现象是正常的,前面各位高手说得对,虽然我的系统没有干扰脉冲。
   出现脉冲的原因可能有两个方面:
   a、电源噪声大或者光栅尺抗干扰不够好
   b、光栅尺有震动,虽然很轻微,绝对静止不可能。光栅尺分辨率越高,越容易出现脉冲。
2、出现脉冲处理
   最简单是不作任何处理,正常计数即可。LZ有用的电平宽度约100uS,采样周期小于20uS即可。高频脉冲不用管,采到 采不到 部分采到 都不影响结果。只是会出现1个字的跳动,不会累积。如果不想出现跳动,可以在输出结果之前处理一下,很多高精度仪表就是这样处理的。
   计数方法请LZ参考我以前的留言。
另外,前面有朋友提出对信号进行模拟滤波,用RC滤波可以,施密特整形无效。我的看法是模拟滤波可以不用。
menfiss 发表于 2014-7-26 22:43 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的有理
宋业科 发表于 2014-7-27 09:22 | 显示全部楼层
好像真的是正常脉冲,但是我想用单片机去读光栅尺,该怎么样去处理这些脉冲呢? ...
正常的去读就可以了。
FishInWater 发表于 2014-7-27 15:31 | 显示全部楼层
会不会是机械上带入的,试试施密特触发器
