[电子元器件] OLED屏参数的问题请教
1537|2
 楼主| jt4117 发表于 2014-7-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个OLED平的数据手册,有个问题:
在Absolute Maximum Ratings 里面
Supply Voltage for Logic        Symbol     Min    Max    Unit
                                                     Vdd          -0.3       4        V
但是在DC Characteristics里面
Supply Voltage for Logic        Symbol     Min   Tpye   Max    Unit
                                                     Vdd          1.65   2.8      3.3       V
这两个图表,逻辑部分的驱动电压范围,到底应该按照<4V设计还是按照<3.3V进行设计呢???
wh6ic 发表于 2014-7-24 14:24 | 显示全部楼层
按“Tpye”(抄错了吧:lol)设计
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jt4117 + 1 11
查看全部评分
SOUTHGARD 发表于 2014-7-24 15:44 | 显示全部楼层
按你给的数据,你的逻辑部分的驱动电压,标称值应该是2.8V。其最小值不应<1.65V,最大值不可超过3.3V。超过此范围后,逻辑部分可能工作不正常。但如果<-0.3V或>4V后,芯片可能会有硬损坏,不仅仅是工作不正常的事了。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
jt4117 + 5 很给力!
查看全部评分
