[我身边的LED]+自己亲手DIY的鱼缸灯
8506|2
 楼主| 2453276293 发表于 2014-7-25 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事LED行业超过8年,看到这里很多人都在做LED灯,很有意思,最近我也下海当然肯定也是自己做个LED灯,但是我做的可能就和大家不怎么一样了,看到很多人做的灯放了散热器,风扇,其实大家可以用LED标识模块来做灯,省时省力,本人最近就做了个,下次给大家上图,很简单,不用散热器,45的缸,共38W功率,接近3000流明
这个帖子和斑竹讨论了半天都因为没有实物可以展示效果,光说不练,让大家觉得不可信,昨天我的小缸终于来了,所以可以上些图片,效果至少我还是满意的,先上图了,后面再上模拟的和T5和金卤灯的比较结果。
等了很久的鱼缸昨天终于运到了,所以开始装DIY LED灯,其实安装非常简单,我只是把背面的胶带粘在玻璃上就完工了,前后共一个小时,包括LED 安装,电源接线
这张图是装完LED从上面看下去的照片,后面还要用块PVC白色贴纸遮一下
灯的正面照片,安装一半的时候拍的
点灯的效果图
照度测试,鱼缸底面大概 flux 在2700~2800lx 左右
蓝色LED的照度值 400lx 左右
下面是用软件模拟的T5和金卤灯的照明效果,由于T5没有短过60cm的,所以以75*75cm为工作面,安装高度为50cm
选了3*18W T5 灯管来做模拟,在地面上的总照度在3000lx 左右
选了150W 金卤灯来做模拟,在地面上的总照度在8000lx 左右
这里大家可以发现一点,T5光源的总光通超过4000lm,金卤灯超过16000lm,但是实际灯具的出光只有2800lm和10000lm,这个原因就是灯具效率,70% T5,60% 金卤灯,在模拟时选用的灯具都是Philips的,所以灯具效率至少是较好的,可想平时普通的灯具效率可能会更低。
通过以上测试,本LED灯照明效果和T5相当,但是和金卤灯还是有差距。
最近也查了下网上的一些LED 成品,对于我这样的45方缸,基本上使用的LED灯具总功率比较小,大的也不过30多瓦,另外我还对这些成品灯使用的LED光效表示质疑。。。,从这个角度上来讲,目前这个38W的LED灯应该可以满足LPS,至于和金卤灯比,相差还是比较远的。
整体效果
发现一个比较失败的地方,当时选择了普通玻璃作为盖板,没有考虑到水面的反射光,其实应该用镜面就好了,那样效率应该会高不少,以后再做一定要改进这点.
LED狂人 发表于 2014-7-25 14:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 2453276293 发表于 2014-7-28 10:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
不客气,不是有免费的奖品么:lol
