智能大厦门一卡通系统
1342|0
 楼主| youyuan321 发表于 2014-7-26 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
   迈斯智能大厦一卡通系统是在“RBS-Ⅱ”技术基础上,密切结合现代智能大厦综合管理要求研制而成。轻松实现对整个大厦的门禁、停车场、考勤、消费、会议签到、巡更、访客、电梯以及消防系统进行完善而专业的管理。广泛应用在智能大厦、机关办公楼等综合性要求比较高的场合。
二、方案优点:
   1、模块化结构,不同的职能部门安装不同的职能终端,系统支持多个不同职能部门同时登录系统进行管理。
   2、提供OPC SERVER,可以和各类楼控系统实现完美对接。
   3、门禁、消费、停车场、会议、考勤、电梯等高度集成,实现真正意义的一卡一库一服务器。。
   4、大容量,快速响应,10万持卡人响应时间小于0.2秒。
   5、针对办公楼的一些针对性的功能,如双控制器热备份、办公室模式等功能,既满足了甲方的需求,同事也增加工程商、集成商的项目竞争优势。
三、基本功能介绍
   1、模块化的系统结构(服务器+工作站)
这种结构便于不同的职能部门采用专用的职能终端,简化使用部门的操作。
如:服务器ui-sys用于数据处理,维护工作站用于系统维护,巡更工作站用于保安管理,电梯工作站用于电梯控制,访客工作站用于访客的管理,停车场工作站用于停车场管理,消费工作站用于收费管理。
   2、硬件结构(主控+分控)和国际主流品牌相同,针对智能大厦中门点多且相对集中的场合,可以最大限度的节约工程成本和后期维护成本。同时支持双主控制热备份功能,让系统更加可靠,且增强各合作伙伴的项目竞争力。
   3、一卡通用,系统可以根据实际需要加入停车场、访客管理、电梯控制、消费系统等其它更多的工作站模块,只需一次登记人员资料便可以使用于所有工作站,在UISYS一个服务器基础平台上实现真正意义上的一卡通。
   4、强大而灵活的权限管理功能,可以指定某个操作员具备哪些权限并可设定其权限管理的范围。防止操作权限交叉引起的误操作隐患,该功能符合甲方使用习惯,且属于独特功能,能提高产品的竞争优势。
   5、提供标准的OPC SERVER,通过这个接口可以方便的将门禁系统集成到几乎所有的楼宇自控系统。
   6、可以通过与其他监控子系统的集成或联动,可以提高整个智能大厦的安全防范的自动化、智能化水平,实现全方位、综合数字化安防。如:
      与矩阵联动:门禁门遭遇非法开启时,控制矩阵切换图像,调用预置位;
      与报警系统联动:防区报警后强制相应的门禁门锁定或解锁;
      与硬盘录像机的联动:门禁门动作时联动进行视频和照片抓拍。
      与消防子系统联动:可以提高企业的人员生命保障能力,智能大厦人员密度比较大,遇到突发事件时可以快速疏散人群。
   7、告警工作站采用电子地图和图形化的界面设计,可直观的显示各设备和门点的当前状态。告警工作站的短信和电话告警功能,可以通过语音和短信方式报障,且可设置五级派障,形成故障和问题点的闭环处理。
   8、在线巡更无需额外添加硬件成本,图形化的界面可以轻松完成对巡更路线的编排和巡更人员的管理。
   9、会议签到在门禁基础上无需额外添加硬件成本即可对会议室进行全面而有效的管理。
   10、提升附加值,使用梯控系统能够提高电梯的使用效率,也可提升重点区域的安全级别,如进入领导办公楼层需要授权后才能通过电梯进入。
系统支来访的客人可在首层使用对讲呼叫主机呼叫受访楼层人员,受访人员同意后,可通过对讲分机进行呼梯,同时相应楼层的授权,客人可到达指定楼层,而未经允许的人员无法进行呼梯,也无法进行楼层选择。
   11、停车场工作站可以实现车辆出入控制和车位及收费统一管理,不用面对电梯和门禁两套系统无法共用同一数据库的难题;
   12、访客工作站可以对临时上门访客实现发卡授权管理,可以指定卡的有效次数或时间和指定区域的开门权限,这样所有的访客出入都有记录可查;
   13、结合挂历式日程表可设定不同的时间段采用不同的开门方式。
   14、系统上手快,操作简便。软件的操作方式和微软Windows系统的操作方式一样,提供了丰富右键菜单、拖曳功能,对习惯了Windows的用户来说是很容易上手的,而且我们在软件界面上提供了建立系统的多媒体操作演示,当操作员对哪个步骤不知如何操作时,点击这个步骤的按钮就可以看到操作这个步骤的多媒体演示,基本上做到不用看说明书就可以轻松操作软件。
梯控系统原理:电梯控制的工作原理是通过截取电梯的控制面板,将电梯按键的输出控制线直接连在MAX电梯扩展模块的输出端子上(继电器的常开端和公共端)。在正常状态下,因电梯控制的扩展板的输出端子处于断开状态,不接收信号,当读卡器读到有效卡后,相应的输出端子导通,按下电梯楼层按键,对应的输出继电器动作,电梯逻辑控制器接受到信号开始运行。
