[Kinetis] KDS的K60F系列工程该如何建呢?
5930|36
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-7-28 14:33 | 显示全部楼层
这个设置,大侠能不能做个教程呢。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 15:25 | 显示全部楼层
这个设置,大侠能不能做个教程呢。
其实KDS的PE 和prcessor expert是一样的,我们有一些相关的视频,你可以先看看:https://bbs.21ic.com/icview-621495-1-1.html
虽然现在界面修改了,但是选项其实还是一样。
你先看看,如果有不懂的,随时问我啊。
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-7-28 16:22 | 显示全部楼层
对这个开发工具有点失望了。教程没有,生成的东西又多又乱。
FSL_TICS_A 发表于 2014-7-28 16:26 | 显示全部楼层
有教程啊,在KDS的安装路径下有:C:\Freescale\KDS_1.0.1\doc\pdf
有个kds_quick_start.pdf.
不过,如果你用PE,生成的代码的确有点多。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 16:30 | 显示全部楼层
楼上说的第三章有教你如何新建工程的。
还有KDS路径路径下的文档都是关于KDS的,
PE生成代码的确比较冗余,如果你对代码量有严格要求,建议你不要基于PE,直接bareboard,自己写代码,驱动在我们的相关例程中都有的。
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-7-28 16:31 | 显示全部楼层
恩,直接bareboard。好的我试验一下。MCG能直接移植么?
 楼主| fyzhuhui 发表于 2014-7-28 16:37 | 显示全部楼层
做个中文视频吧,就说说他的PE。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 16:55 | 显示全部楼层
找K60 120M的移植,代码在tower K60F120m下有。
和150m一样的。
franki_18 发表于 2014-12-10 22:26 | 显示全部楼层
其实KDS的PE 和prcessor expert是一样的,我们有一些相关的视频,你可以先看看:https://bbs.21ic.com/icv ...
我安装完 KDS后 ,怎么没有 kds_quick_start.pdf 呢 ?
C:\Freescale\KDS_1.0.1\doc\pdf 就是这个目录 。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-12-11 10:35 | 显示全部楼层
C:\Freescale\KDS_1.0.1\doc\pdf 就是这个目录 。 ...
你好KDS版本已经更新到V2.0.0建议你先更新一下IDE软件版本。
franki_18 发表于 2014-12-13 18:20 | 显示全部楼层
你好 !V2.0.0不能下载 ,看截图。能不能给我发一份 kds_quick_start.pdf ?
freescale2014 发表于 2015-2-6 00:42 来自手机 | 显示全部楼层
kds有没有详细点的教程?
