步进电机驱动器
2576|10
 楼主| 1262910135 发表于 2014-7-29 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求推荐一款步进电机的驱动芯片   最好便宜一点的    42步进电机的
我之前用过ULN2003  和  UDN2916  但这两个都不能 给固定脉冲转固定角度的
我想控制步进电机  转固定角度然后停下来   还要能减速  主要是装在小车上能转弯
xg3469 发表于 2014-7-29 23:14 | 显示全部楼层
建议直接买驱动器,你给出CW和CCW信号(或DIR+pulse)信号就可以了,*宝上一套几十元吧,二手的。
xg3469 发表于 2014-7-29 23:15 | 显示全部楼层
从器件做起和从模块做起,可能代表点什么?
lymex 发表于 2014-7-29 23:40 | 显示全部楼层
我的滑轨用了57步进电机,图省事买的现成的驱动器。
ybluleezp 发表于 2014-8-9 16:22 | 显示全部楼层
雷塞驱动器
大沙发的 发表于 2014-8-9 17:58 | 显示全部楼层
ULN2003只是一个达林顿驱动,控制速度要用PWM
cds_666 发表于 2014-8-12 17:50 | 显示全部楼层
LM297+LM298够经典
cauhorse 发表于 2014-8-16 22:49 | 显示全部楼层
ALLEGRO的A4982/4988
QuakeGod 发表于 2014-8-19 23:10 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2014-8-19 23:14 | 显示全部楼层
如果想做步进电机驱动器,就不要再用什么ULN2003搞,那只是学校里面老师和学生的做法,
真正要做的话,要自己用MOS管搭H桥,还有要电流检测,做出电流环,这样还能做出细分了。
另外,如果你想控制小车,应该直接选用直流电机,加上电流环,电流环外加速度环,速度环外再加位置环。这样搞出的东西才有性能。
另外,可以用不加位置传感器的监测速度的方法。结构简单可靠,缺点就是电机要调谐,且有一点恒差。
奔牛滚滚 发表于 2014-8-22 00:21 来自手机 | 显示全部楼层
7楼正解,玩过的
