[其它应用] 伪指令DW/DATA的作用是什么?
1363|10
 楼主| guoyt 发表于 2014-8-2 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
伪指令DW/DATA的作用是什么?
yufe 发表于 2014-8-2 18:19 | 显示全部楼层
在程序存储空间初始化常数
 楼主| guoyt 发表于 2014-8-2 18:20 | 显示全部楼层
为什么要对程序存储空间进行数据的初始化?
wangpe 发表于 2014-8-2 18:21 | 显示全部楼层
一般是应用到程序查表的部分
 楼主| guoyt 发表于 2014-8-2 18:22 | 显示全部楼层
哦?详细说说
langgq 发表于 2014-8-2 18:24 | 显示全部楼层
就是用DW做成数据表格,然后程序中可以用RDT来查表取得数据
wangzsa 发表于 2014-8-2 18:55 | 显示全部楼层
中颖4位MCU的ROM为16位,用RDT查表可以充分利用全部16位数据
zhuww 发表于 2014-8-2 18:56 | 显示全部楼层
对,而RTNW这种查表方式只能利用其中的8位.
zhanglli 发表于 2014-8-2 18:58 | 显示全部楼层
习惯!最好还是初始化,这样对你程序的可靠性有好处
lium 发表于 2014-8-2 18:59 | 显示全部楼层
打个具体例子:你要用7段数码管显示1,2,3,……9这10个数,你可以把这些数的十六进制用伪指令进行初始化操作。当要显示1时,你只要把对应的位置上的数取出,然后显示出来。
 楼主| guoyt 发表于 2014-8-2 19:00 | 显示全部楼层
多谢,我明白了
