[DSP编程] ccs5.5环境报错“C28xx: Failed CPU Reset”
4442|6
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-8-4 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ccs5.5环境下,编译报错“C28xx: Failed CPU Reset”。
 楼主| 麟凤龟龙 发表于 2014-8-4 18:36 | 显示全部楼层
大家有遇到过这个问题吗?求支持!
友进芯城 发表于 2014-8-4 21:30 | 显示全部楼层
这个你可以查询一下网站
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
麟凤龟龙 + 1
查看全部评分
NWPU_CHEN 发表于 2014-8-4 22:08 | 显示全部楼层
复位失败?硬件复位电路正确?供电是否正常?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
麟凤龟龙 + 2
查看全部评分
zhangmangui 发表于 2014-8-4 23:24 | 显示全部楼层
这个复位应该是CCS来复位硬件的   你看看CMD中有没有复位相关的内存分配
GEL添加了没有
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
麟凤龟龙 + 2
查看全部评分
eastfront 发表于 2016-9-7 18:00 | 显示全部楼层
我要看看原因
