[Atmel] Arduino介绍之七:建立通讯
1212|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-8-5 06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口监视器允许你的计算机同Arduino建立通讯。这一点很重要因为Arduino接受传感器的数据或其它设备接收的数据,会很快被传的你的计算机上。有了这种通讯能立有祝于你调试程序和知道芯片之前接到什么数据了。
例如:连接电位器的中间管脚到A0,并且另两管脚分别连到5V和地,接下来载入如下:
File --> Examples --> 1.Basics --> AnalogReadSerial
单击serial monitor以确保其被放大,便于观察数据。这时你可以转动电位器的旋钮,可以看到数据在增加或者减小。
数据将在0和1023之间来回变动。这个原因是AD转换器把0到5V的电压转换成了数字。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
