BOOST电路为何初始状态不升压
1647|3
 楼主| qb86880301 发表于 2014-8-8 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用TI的tps40210做LED恒流  输入 12V 输出350ma
现在的问题是 :  接好电路  负载为(0-115欧姆的滑阻 当前接入80欧) 上电  出现负载两端的电压是11.4V 流过电流是0.13A   但是当我把滑阻往小了调  电压也在减小  当电压减小到11V的时候 猛的升压. 跳到12.8V去了.然后电流就恒在了350ma.  这个质变点的电阻是 36.5欧  然后我把滑阻往大了调 电流都恒定在350ma前后 .为什么会出现这种初始状态不升压情况?
原理图如下:
wh6ic 发表于 2014-8-8 14:16 | 显示全部楼层
输入侧加粒电容吧,输出4700uF太大了。
 楼主| qb86880301 发表于 2014-8-8 15:04 | 显示全部楼层
输入侧加了电容了 忘记补画到图上了...
输出4700uf会造成这样的问题?
wh6ic 发表于 2014-8-8 15:29 | 显示全部楼层
输出4700uf会造成这样的问题?
这么大的电容,估计比较难正常启动
