[求购信息] WaveAce 214,WaveAce 224回收-示波器
1235|0
 楼主| panas 发表于 2014-8-12 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:陈细评(先生)手机:13510508612
QQ:2540222096 阿里旺旺:bbang147258
小提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
大量收购:
WaveJet 300A 示波器
WaveJet 312A,WaveJet 314A,
WaveJet 322A,WaveJet 324A,
WaveJet 332A,WaveJet 334A,
WaveJet 352A,WaveJet 354A,
WaveAce 示波器
WaveAce 101,WaveAce 102,
WaveAce 112,WaveAce 202,
WaveAce 212,WaveAce 222,
WaveAce 234,WaveAce 232,
WaveAce 204,WaveAce 214,
WaveAce 224,
_________
WaveAce 示波器
一台好的示波器可以简化您的工作,缩短查找调试问题的时间。WaveAce?
集长存储器、彩色显示器、全面的测量能力、高级触发以及优秀的连接性
于一身,显著增强了排错能力并缩短了调试时间。配备了从40MHz到300MHz
带宽、最高到2GS/s的采样率、高达10kpts / Ch(20 kpts复用)的波形存储
器的WaveAce超过了所有其它小型的示波器。
主要特性
40 MHz、60 MHz、100 MHz、200 MHz和300 MHz 带宽
采样率最高到2 GS/s
长波形存储器— 最大10 kpts/Ch (20 kpts交错)
高级触发--边沿、脉宽、 视频、斜率 (上升时间)
所有型号均配备5.7" 彩色显示器
32 种自动测量WaveAce 214,WaveAce 224
多国语言用户界面和上下文相关帮助
型波形和设置存储器的超大存储器
4种数学函数外加FFT
USB主从设备连接,用于打印机、存储棒和PC远程控制
长捕获和缩放
小的便携示波器由于波形存储器过小,所以经常会遇到捕获时间过短的问题。
WaveAce则拥有4kpts/Ch和10kpts/Ch的存储器配置,高于竞争对手2-3倍。更
大的存储器意味着每次触发可以获得更多的捕获时间和更多的波形细节。开启
内置的缩放功能可以拉近观察波形细节。
自动测量
WaveAce配备了32种自动测量,简化了您的工作。它可以同时显示5种测量,
而不会使波形显示画面显得拥挤;还可在测量指示板上同时显示所有32种测
量结果。多种高级定时参数可以洞察两种不同信号直接的关系。
波形数**算
WaveAce提供了5种数学函数,包括加、减、乘、除和FFT。FFT的能力包
括四窗口选择和两个不同的纵坐标。
连接性WaveAce 214,WaveAce 224
WaveAce前面板提供了一个USB主机接口,用来将屏幕图像、波形和设置
保存到U盘上。后面板的USB从设备接口,可以用来连接PC或打印机。利
用EasyScope 软件,通过USB 或RS-232 可以对波器的显示、测量、波形
数据和前面板控制进行全面操控,简化了示波器与PC 的连接和通信。
数字滤波器
WaveAce 每条通道上都提供了数字滤波功能。低通滤波器、高通滤波器、
带通滤波器和带阻滤波器允许仅离析出您需要的频率。
触发
边沿触发并不总是适合每种信号。除基本边沿触发外,还提供了一系列
触发功能,包括脉宽触发、视频触发和斜率(上升时间)触发。
通过/失败 测试
利用内置的通过/失败模板测试,WaveAce可以快速确认问题,并让您
知道它何时会发生。屏幕上会显示测试通过/失败结果的历史记录。
波形序列记录器WaveAce 214,WaveAce 224
捕获和重播由多达2500 个波形组成的序列,离析出您的系统中的导
致出现问题的欠幅脉冲或毛刺。
大型内存器
在测试和调试过程中,在内存中保存和调用波形和设置可以节约大
量的时间。WaveAce 可以把多达20 个的波形、20 种设置和2 个参
考波形保存到内存中。
采集模式
不同应用需要使用不同的采集模式。WaveAce提供了实时、等效时间、
峰值检测和平均等模式,保证可以捕获并显示任何波形。
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
