[STM32F1] STM32 串口2发送完数据后,怎么实现每发完一次数据都在后面加一个回车?
14538|9
 楼主| hcs668 发表于 2014-8-13 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用串口1发数据到串口2,然后由串口2将数据发送出去,但串口2发完数据后要怎么加一个回车啊?串口1发的数据是有换行,但串口2发出去的并没有换行,所有数据都是连在一起.结果如下,回车符应该是0x0D,0x0A呀,不知道应该怎么加的,求助。我想要串口2每发完一次都换一行,应该怎么做........
串口1:
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
串口2:
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
这个问题要怎么解的?求指点,请求各位大神帮助啊,感谢!!!
代码
while(1)
     delay_ms(1);
       if(USART_RX_STA&0x8000)     //接收到一次数据了
rxlen=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
for(i=0;i<rxlen;i++)
USART_SendData(USART2 , USART_RX_BUF[i]);//向串口2发送数据
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
            printf("%s\r\n",USART_RX_BUF);
            USART_RX_STA=0;
}else
times++;
if(times%100==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
delay_ms(10);
Leeone 发表于 2014-8-13 09:07 | 显示全部楼层
在每串数据后面加0x0D 0x0A就行了
 楼主| hcs668 发表于 2014-8-13 09:22 | 显示全部楼层
我加了不行,不知道应该怎么加的,我是新手,可以给个例子吗?谢谢!
Leeone 发表于 2014-8-13 10:44 | 显示全部楼层
比如你串口2发送一帧数据 0x03 0x33 0x33.....0x0D 0x0A在串口上打印出来就换行了
mmuuss586 发表于 2014-8-13 12:10 | 显示全部楼层
按照楼上的意思,发完数据后,再发0X0D,0A;
你也可以查下:回车要发啥;
串口调试助手:选择ASC码接收;
helongdm 发表于 2014-8-13 15:32 | 显示全部楼层
在你的printf之前增加USART2的\r\n的输出
北极星405 发表于 2015-5-27 15:04 | 显示全部楼层
没明白,到底怎么弄才能显示回车呢?
神的兄弟 发表于 2015-5-27 15:57 | 显示全部楼层
printf()函数自带串口1的回车换行,并且只支持串口1
串口2不要用printf
desomond 发表于 2015-5-27 18:59 | 显示全部楼层
二楼正解, C语言中是'\r'是回车,'\n‘是换行符,'\r\n'是回车换行符,在要发送的字符后面加上就行了,如果你的终端上还是没有显示,也有可能是你的终端有问题或者显示方式不对
郝帅 发表于 2020-4-16 16:29 | 显示全部楼层
  1. USART_SendData(USARTx,0x0d);
  2.                         while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)!=SET);
  3.                         USART_SendData(USARTx,0x0a);
  4.                         while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC)!=SET);
直接这样加在发送数据的最后就可以
