将手指阈值加大,触摸不灵敏
1479|13
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯会出现闪烁的情况,频率设置为400k,手指阈值为40,噪声阈值为20,如果将手指阈值加大,触摸不灵敏。。。
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:37 | 显示全部楼层
灯为什么会闪烁
zhuhuis 发表于 2014-8-14 14:39 | 显示全部楼层
你是slider 还是 button?
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:40 | 显示全部楼层
用的是Button
chenho 发表于 2014-8-14 14:42 | 显示全部楼层
灵敏度调节可以有很多参数,你可以试试别的,这个帖子你可以看看:如何更进一步提高21434的灵敏度 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=153537
宋倩2010 发表于 2014-8-14 14:43 | 显示全部楼层
如果只是简简简单单的 PWM 控制RGB,会不会出现闪烁的问题??
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:44 | 显示全部楼层
将滞环也调的很低了,数值为5
宋倩2010 发表于 2014-8-14 14:46 | 显示全部楼层
是不是频率不够大呢,所以导致灯不断的闪烁。
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:48 | 显示全部楼层
不是的,频率设置为400k了,应该不小了吧
huwr 发表于 2014-8-14 14:49 | 显示全部楼层
不懂 ,帮顶了
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 14:52 | 显示全部楼层
哎,估计也没人知道。。
wenfen 发表于 2014-8-14 18:59 | 显示全部楼层
灯闪, 无电解电容方案中经常出现的现象.
选择好的方案或者增加电解电容了.
 楼主| tian111 发表于 2014-8-14 19:03 | 显示全部楼层
结贴了, 多谢大家啊
