[整流与稳压] irf630 mosfet发热严重 求指导
2229|8
 楼主| hebangpeng 发表于 2014-8-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM是ir2110驱动的 ir2110采用的是低端输出   测试过波形没有问题   电路输入7V左右的时候发热就很严重了
 楼主| hebangpeng 发表于 2014-8-16 18:11 | 显示全部楼层
求各位大神指导一下  因为我们都还没有正统学习电力电子技术 所以很多东西部明白
sulang108 发表于 2014-8-16 18:35 | 显示全部楼层
mos驱动电路也太过简单了,还有续流二极管也不加,不发热严重才怪!!
 楼主| hebangpeng 发表于 2014-8-16 18:37 | 显示全部楼层
这个是直流变换电路  sepic的  驱动电路在前面 没有发出来  我们的主电路都是一样的 别人的都不热  就是一些参数不一样  他们用的管子是irf540的
李冬发 发表于 2014-8-16 21:37 | 显示全部楼层
你这电路乱七八糟的。别人的电路肯定不是这样的!
QuakeGod 发表于 2014-8-16 22:28 | 显示全部楼层
IRF540内阻40毫欧,IRF630内阻400毫欧,不热才怪呢。
442490720 发表于 2014-8-16 22:29 | 显示全部楼层
电感可能饱合
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hebangpeng + 1 很给力!
查看全部评分
206022219002 发表于 2014-8-17 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
驱动电压高点,mos换导通电阻小的
 楼主| hebangpeng 发表于 2014-8-17 10:28 来自手机 | 显示全部楼层
应该是导通电阻的问题 我换一个试一下 谢谢各位
