[技术问题解答] 程序大小不能超过32768
1561|12
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-19 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
dz60 flash64k 淘宝买的大概70元的仿真器,现在程序原来越大,调试时候提示超过32768了 怎么办呢
ar_m_cu 发表于 2014-8-19 15:42 | 显示全部楼层
这个和仿真器有关系吗?应该是你的开发环境用的代码限制版的吧
ar_m_cu 发表于 2014-8-19 15:44 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-19 16:58 | 显示全部楼层
仿真器应该跟代码大小无关,应该是IDE提醒的,正如2楼说的。你用的是什么IDE啊?
攻城狮 发表于 2014-8-19 23:02 | 显示全部楼层
应该与编译软件有关
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-20 08:03 | 显示全部楼层
仿真器应该跟代码大小无关,应该是IDE提醒的,正如2楼说的。你用的是什么IDE啊? ...
cw6.3.买仿真器时候给带的版本
那你知道dz60  还能用什么版本的吗?
记得当时买仿真器前自己官方下载的cw6.3,结果连接不上,非要安装仿真器带的光盘里面的cw6.3才能连接上
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-20 09:33 | 显示全部楼层
cw6.3.买仿真器时候给带的版本
你看看你的license是否到期啊?
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-20 09:41 | 显示全部楼层
你看看你的license是否到期啊?
看看吧。我记得是6.3的  现在怎么是5.9呢?help菜单里面显示的。 用起来没有什么区别,
最后一个图片是开始菜单里面的,写着cw6.3
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-20 10:43 | 显示全部楼层
FSL_TICS_LY 发表于 2014-8-20 11:16 | 显示全部楼层
楼主去Freescale的官网上下载个新的CW v6.3吧,记得现在官网上的cw v6.3代码量的限制该为64k了。
如果还有问题,建议下载最新CW 10.6
cw v10.6 链接:
http://www.freescale.com/webapp/ ... ab=Design_Tools_Tab
cw v6.3链接:
下载special或者evaluation版本的都可以, evaluation版一个月后自动变为special版。
这两个版本都是免费的
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-20 11:49 | 显示全部楼层
如果还有 ...
请问我的能用10.6吗 我下载了个10.2的  打不开以前的工程啊  10.6好像不支持hcs 08吧
我同时安装了2个版本 用10.2打开工程,还是变成启动6.3打开工程
 楼主| cl234583745 发表于 2014-8-20 13:41 | 显示全部楼层
新下载的cw6.3好用了。
10.6不用过呀,用不明白,有教程吗,来个学习下
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-8-21 09:23 | 显示全部楼层
新下载的cw6.3好用了。
CW 10.6的总体界面与CW其他版本软件类似,很容易上手的。
