【秀出我的 Linear模拟设计方案】+LTC®3729
1827|0
 楼主| wuyh123 发表于 2014-8-19 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTC®3729 是一款多相、同步降压型、电流模式开关稳压控制器,它采用一种可锁相固定频率架构来驱动 N 沟道外部功率 MOSFET 级。PolyPhase 控制器在高达 550kHz 的频率下对其两个输出级进行异相驱动,以最大限度地减小输入和输出电容器中的 RMS 纹波电流。输出时钟信号可针对多达 12 个均匀定相控制器进行扩展,以适合那些需要 15A 至 200A 输出电流的系统。多相技术有效地实现了基频的倍频 (倍频的倍数 = 所使用的通道数),从而改善了瞬态响应并以一个最佳的频率来运行每个通道,以提升效率水平。热设计也得到了简化。
一个内部差分放大器提供了稳压电源的正输出端和负输出端的真正远端采样,这是高电流应用所需要的。
一个 RUN/SS 引脚提供了软起动和可选的定时、短路停机功能。当过流闭锁功能被停用时,电流折返可对短路期间的 MOSFET 功耗加以限制。OPTI-LOOP 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3729 包括一个电源良好输出引脚,当输出位于其设计调整点的 ±7.5% 以内时,该引脚将发出指示信号。
电源设计原理图如下:
此方案应用于大型交换系统的主芯片,低电压大电流供电系统,设计如此大电流小电压的系统,需要在电路设计,PCB布局上特别注意。如何控制系统中的纹波,如果输出电压在大电流流过时没有降低,都需要好好考虑。
