在PSOC designer中怎样查看寄存器的值呢
1645|18
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:00 | 显示全部楼层
我怎么能知道我数据存进去没有呢 哪位大师指教一下吧
wenfen 发表于 2014-8-20 14:02 | 显示全部楼层
用 CY3215 仿真器來看!
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:03 | 显示全部楼层
仿真器怎么看啊 读flash都是xx啊 没有值啊
wenfen 发表于 2014-8-20 14:04 | 显示全部楼层
不会吧,不知道你用的是什么芯片,我的能看寄存器里的值
wenfen 发表于 2014-8-20 14:06 | 显示全部楼层
只有程序 遇到中断和暂停的时候寄存器里的值才会看到最新的值,其他情况寄存器里的值是不变的,要是还解决不了的话,那就等待大虾吧,我也是个新手,哈哈……
zhuhuis 发表于 2014-8-20 14:07 | 显示全部楼层
你是说是别不了3217还是cy7c63310的板子?
要是识别不了3217,检查一下3217的驱动有没有装好,3217附带的光盘里就有。
宋倩2010 发表于 2014-8-20 14:09 | 显示全部楼层
如果是已经把程序烧进cy7c63310的板子了,cy7c63310的板子上的usb识别不了就要检查你的程序了。
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:10 | 显示全部楼层
我用的是cy7c63310这个芯片 烧写用的是cy3217 我用芯片和电脑usb连接没有反应啊
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:12 | 显示全部楼层
电脑没能识别usb设备 需要驱动什么的吗
chenho 发表于 2014-8-20 14:14 | 显示全部楼层
在psoc designer的debug模式下,用cy3215仿真器
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:15 | 显示全部楼层
驱动已经装好了 装不上是因为有个软件不兼容
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:17 | 显示全部楼层
“在psoc designer的debug模式下”怎样设置啊 请教 可以输详细点吗 还有可否简单介绍一下USB数据传输该怎样弄啊 万分感谢
wenfen 发表于 2014-8-20 14:18 | 显示全部楼层
这个培训模块讲了如何debug
PSoC Designer Module 3: Debugging with PSoC (http://www.cypress.com/?rID=1084)
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:19 | 显示全部楼层
谢谢 文件下载下来了 可是看不了啊
gongche 发表于 2014-8-20 14:21 | 显示全部楼层
能看啊
huwr 发表于 2014-8-20 14:23 | 显示全部楼层
是不是浏览器有问题呢
宋倩2010 发表于 2014-8-20 14:25 | 显示全部楼层
说得对,你用的什么浏览器?
 楼主| huanghuac 发表于 2014-8-20 14:26 | 显示全部楼层
嗯,我换个浏览器试试
